SSRS и OLAP
Здравствуйте. Возникла необходимость перенести отчет с OLTP в OLAP и начали возникать трудности. Подскажите пожалуйста, кто может: Есть некий саммари датасет: Код: sql 1. Есть второй датасет- справочник аэропортов: Код: sql 1. 2. 3. Создаю параметр на основе второго датасета: Value field: Id, Label field: Airport_Name. При Preview при нажатии на View Report получаю: авторPlease select a value for the parameter 'Airport'. 1. Как связать мой параметр с первым датасетом? 2. Как заставить SSRS кушать <Select a value> как дефолтное значение и не учитывать в первом датасете? Или всё слишком примитивно и шагать читать матчасть? Заранее спасибо! ... |
| 14.12.2016, 14:23:26 |
SSRS и OLAP
igor2222, для (multivalue) параметра param (name=yournamehere, value=yourkeyhere) вот этот датасет: Код: sql 1. 2. 3. 4. для датасета конечного запроса вот это стринговое соединение: Код: sql 1. но сначала основной/конечный запрос лучше чистыми метаданными протянуть (для опеределения полей) запросом Код: sql 1. 2. ... |
| 17.12.2016, 20:39:39 |
SSRS и OLAP
vikkiv, Не стал бы я строить MDX-запрос через Expression. Тяжело отлаживать. На AdventureWorks были примеры, если не ошибаюсь. Если коротко, то суть в следующем. 1 датасет для параметра с вытягиванием UniqueName, а 2 датасет непосредственно для отчета с подзапросом вида SELECT STRTOSET(...) ON 0 FROM Cube ... |
| 17.12.2016, 21:55:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533134]: |
38ms |
56ms |
| others: | 263ms |
| total: | 417ms |
