SSRS открывается в окошке при Toolbars=true
При выключенных тулбарах амбразура исчезает. Размер амбразурки где то 50% по вертикали и 33% по горизонтали. Используется ссрс 2008 в собственном режиме и неткор вьюшка, которая и открывает отчет. Для неткора пока вьюхи нет от МС, поэтому приходится педалить сам ссрс. Браузер - хром. http://ххххх/SWRS/Pages/ReportViewer.aspx?/LocalMyRS/F4EF&LAB=1&EndPeriod=2&StartPeriod=2&rc:Toolbar=true Убил пару выходных на это, не смог разобраться, посыпаю голову пеплом) Может кто сталкивался.... Заранее спасибо за советы. ... |
| 04.01.2017, 18:01:43 |
Проблема в том, что где то в мозгах сервера стоит стиль display: inline-block; Если его отключить или поменять на display: table; то все отображается правильно, но где менять стили в самом сервере? Нашел базовую страничку с контролом и повесил туда, ожидаемо не помогло, ибо приоритет стилей. ... |
| 04.01.2017, 18:51:42 |
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/d5157c21-f271-4f17-bac4-3e27dbc9e0cf/reportviewer-2008-size-problems-with-non-ie-browsers-firefox-opera-safari?forum=vsreportcontrols Add info to the <RS> tag style property. Code Snippet <RS:ReportViewerHost style="display:table; margin: 0px; overflow: auto" ID="ReportViewerControl" runat="server" Для меня сработало. ... |
| 04.01.2017, 19:05:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533130]: |
23ms |
45ms |
56ms |
| others: | 268ms |
| total: | 448ms |
