SSRS.Создание отчета в PDF
Здравствуйте! Просмотрел много обучающих роликов и прочитал много книг, но так и не смог найти правильный вариант реализации задания. Опытные SSRS специалисты, подскажите, пожалуйста как правильно сделать. Задание: В SSRS нужно сформировать отчет в pdf содержащий 50 графиков, каждый на своем листе. Как сделал я: Создал отчет, сделал его в альбомном виде, по правой стороне пустил аля шапочку (что разграничить лист и видеть что это один лист), создал график на первом листе (создал подключение, запрос, график) Далее, расширил лист вниз, чтобы длинна была на два листа А4, перенес шапочку, создал новое подключение, новый запрос, новый график и т.д в том же духе. Потом открываю предпорительный просмотр, каждый график на своем листе, можно сохранять в pdf и радоваться. Но, в процессе работы у меня появилось чувство, что я делаю что-то не правильно, возможно каждый график нужно было строить в отдельном отчете, а потом проект сохранять как pdf? Подскажите, как правильно и если можно дайте ссылку на инструкции ... |
| 02.08.2016, 14:18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533105]: |
23ms |
37ms |
39ms |
| others: | 255ms |
| total: | 398ms |
