Закрепление области данных отчёта при расположении отчёта на нескольних страницах
Добрый день! В Reporting Services существует необходимость закрепить "верхнюю" область данных отчёта, при пролистывании вниз, а также чтобы эта область печаталась на нескольких страницах. Проблема в том, что эта "верхняя" область данных является родительской группой для подробных сведений, содержащихся в отчёте. После этой родительской группы идёт группа статических столбцов, а после них уже подробные сведения. (подробности на скриншоте). При этом для верхней области данных стоит разрыв страниц между всеми экземплярами Пробовал сделать список, внутри которого таблица. При это в таблице невозможно выполнить закрепление. Подскажите, пожалуйста: 1. Возможно ли выполнить такое закрепление? 2. Как можно его сделать? 3. Существуют ли какие либо другие способы решения данной задачи? ... |
| 30.04.2017, 11:27:36 |
Собственно скриншот ... |
| 30.04.2017, 11:28:31 |
drowt, ??? http://www.sql.ru/forum/1036163/zagolovok-tablicy. Но больше всего информации на англоязычных сайтах На всякий случай. При экспорте в Excel данные разносятся по разным листам.Щелкаем в название группы, та что в нижней части экрана. Жмем F4. Далее в свойствах раскрываем узел Group, а внутри него раскрываем PageBreak. Там устанавливаем BreakLocation = between. А чтобы имя листа было не Sheet1-Sheet2, а нормальное, то чуть ниже ищем свойство PageName, и там творим, что хотим. Далее важный момент . Чтобы на листах заголовок тоже повторялся , надо щелкнуть в маленький треугольник справа от Column Groups, чтобы активировать Advanced Mode. Появятся серые группы "Static". Щелкаем в верхний Static, жмем F4, устанавливаем свойство RepeatOnNewPage = true. Теперь заголовок таблицы будет повторяться на каждом листе. ... |
| 30.04.2017, 14:09:32 |
user89, Возможно меня не правильно поняли. Суть то как раз в том, что Static поля находятся под областью группы, о чём свидетельствует скриншот, представленный выше. Как раз необходимо закрепить поле Name и поля 1,2,3 (являются статическими (Static) и находятся под областью группы) ... |
| 02.05.2017, 08:02:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533086]: |
46ms |
66ms |
| others: | 304ms |
| total: | 504ms |
