Настройка SSRS в группе доступности AlwaysOn на Microsoft SQL Server 2012
Кто-нибудь настраивал SSRS (Reporting Services) в группе AlwaysOn? Есть два SQL-сервера (Microsoft SQL Server 2012 (SP3-CU10)) и настроенная на них группа доступности. Возможно ли настроить SSRS на каждом из них, чтобы он также был доступен по имени листнера группы AlwaysOn и был отказоустойчивым. Утверждается что это возможно, причем возможно настроить так чтобы данные читались со вторичной реплики ( https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh882437(v=sql.110).aspx). При этом непонятно. 1. Если на каждом из SSRS настраивать в качестве сервера БД листнера группы AlwaysOn то будет ли это работать при отказе первичной реплики и переезде на вторичную. Включать ли при этом базу ReportServer в группу AlwaysOn. Если включать то при отказе первичной реплики будут ли работать отчеты (ключ шифрования хранится в базе и для вторичной реплики будет другим). Если не включать базу ReportServer в группу AlwaysOn, то тогда придется деплоить новые отчеты на оба сервера SSRS. 2. Если на каждом из SSRS настраивать в качестве сервера БД локальный SQL Server и не включать базу ReportServer в группу AlwaysOn, то отчеты будут доступны по имени листнера группы AlwaysOn. Но новые отчеты также придется деплоить на оба сервера SSRS. Что-то я запутался. Был ли у кого-нибудь подобный опыт? ... |
| 20.09.2017, 13:16:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=altyntau&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
27ms |
60ms |
50ms |
| others: | 577ms |
| total: | 822ms |
