Проблема с отчетами Crystal Reports XI
Добрый день! Имеется Crystal Reports XI. Необходимо в нем создать отчет, который бы для построения данных запрашивал параметр - дату. Проблема в том, что конечному пользователю для получения таких данных, я установил Crystal Reports Viewer XI, в который он загружает файл отчета и по идее задавая параметр, получает необходимую информацию. Проблема в том, что при загрузке отчета в Crystal Reports Viewer XI система не спрашивает значение параметра, а использует по умолчанию. Как это можно исправить? Привожу алгоритм построения отчета: 1. Создаю обычный отчет «Standard Report Creation Wizard» для подключения к Oracle (В crystal reports xi). 2. После создания подключения выбираю команду: «Add Command» 3. В открывшемся окне «Add Command To Report» выбираю пункт «Create..» чтобы создать параметр. 4. В открывшемся окне создаю новый параметр (для ввода даты): Parameter Name = Par Prompting Text = какой-то текст Value Type = Date Time Default Value = оставляю пустым полем 5. Далее ввожу sql-текст в разделе «Enter SQL query in the box blow»: select * from demand where timeon>{?Par} 6. После этого, нужно ввести значение параметра – ввожу определенную дату. 7. Далее создаю обычную форму для вывода всех полей таблицы. 8. Когда в Crystal Reports XI нажимаю клавишу F5 для обновления данных, то говорит оставить значение параметра по умолчанию или ввести новое значение. Ввожу новое, все работает хорошо. 9. Сохраняю отчет в формате «*.rpt». 10. Открываю отчет в Crystal Reports Viewer XI. Отчет открывается, но про параметры нет никакого окна. Т.е. поставляется значение по умолчанию, то которое видимо задавалось последним . ... |
| 19.03.2009, 09:58:53 |
D_A_S1, Добрый день.Сейчас под рукой нет Viewer.Попробуй снять галочку с Save Data with Report в crystal reports. p.s Мы помним,что Viewer автономное средство просмотра файлов формата .rpt. ... |
| 19.03.2009, 11:50:21 |
crystalreports, когда снимаю галку, которую Вы посоветовали, в Crystal Reports Viewer XI пишет, что ее нужно установить при загрузке. То что Viewer автономное средство, спора нет. Я бы и не стал сильно заморачиваться, если бы в демо-примерах к Viewer не нашел примеров, в которых параметры как раз и учитываются. Отсюда вывод, что как то их можно учитывать, только вот как не понимаю ... |
| 19.03.2009, 12:20:12 |
D_A_S1, Если учитывать,что Viewer работает с данными которые сохранены в .rpt файле,то логично)) Попробуйте создать параметр не через Add Command To Report а в field Explorer. Па поводу автономности:Есть связка с сервером SAP BusinessObjects. ... |
| 19.03.2009, 15:16:19 |
возник еще один вопрос - создаю отчет в Crystal Reports xi. Вставляю таблицу "Cross-Tab". Таблица создается, однако добавляются два столбца: общее количество по вертикали, и по горизонтали (называются Total). Вопрос в том, как убрать одно из таких полей? ... |
| 20.03.2009, 09:39:26 |
ответ нашел ... |
| 20.03.2009, 09:40:45 |
Есть накландая. В ней есть поле время прибытия, время убытия и время простоя. через Parameter задаю время убытия и прибытия , указываю в настройка в Type: Time. Например 13:30:00 прибытие и в 14:30:00 убытие. Получается время просто 60 минут. По какой формуле высчитать время простоя? ... |
| 18.10.2017, 12:11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533040]: |
57ms |
72ms |
| others: | 264ms |
| total: | 460ms |
