Jasper iReport 5.6.0, Сумма по столбцу
Добрый день! имеется задача, нарисовать матричный отчет используя элемент Crosstab отчет успешно создан (см Рисунок 1) [img=http://www.sql.ru/images/Рисунок1.png] Первый столбец добавлен ручками, данные по строкам вывел через Measure - add new - value expression $F{BYL_V1} - Calcution(nothing) (Cм Рисунок 2) [img=http://www.sql.ru/images/Рисунок2.png] Затем добавил элемент в строку ИТОГО, так же через Measure - add new - value expression $F{BYL_V1} - Calcution(sum) но сумма не верно считается, по Рисунку 1 это видно Вопрос, можно ли посчитать сумму по столбцу другим способом? через переменные, или через второй датасет, и в нем уже Код: plsql 1. 2. 3. но хотелось бы стандартным путем как то это сделать ... |
| 24.11.2017, 07:46:51 |
[img=http://www.sql.ru/images/Рисунок2.png] ... |
| 24.11.2017, 07:49:40 |
Привет! Не уверен, актуально или нет, но все же попробую помочь. Судя по описанию не получается получить сумму по некоторому полю в переменную (value expression $F{BYL_V1} - Calcution(sum)). Решение тут простейшее и находится в документации за несколько минут. У переменной (variable) есть ряд свойств: https://community.jaspersoft.com/documentation/tibco-jaspersoft-studio-user-guide/v640/other-properties-variable Вы указали "Calculation Function", но забыли про "Reset Type". Значение этого свойства по умолчанию "None", согласно документации: None: The variable is never initialized, so the initial value expression is ignored. То есть, переменная не инициализируется (в контексте выполнения). Если вам нужен общий итог - установите значение "Report". Изучайте документацию, у jasperreports довольно мощные функциональные возможности! ... |
| 09.12.2017, 15:50:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533028]: |
39ms |
51ms |
| others: | 328ms |
| total: | 477ms |
