Перенос таблиц на новую страницу при построении отчета - C#
Здравствуйте. При построении отчета столкнулся со следующей проблемой - подскажите, "куда копать" В отчете есть общая часть (шапка, заголовок) и три табличные части, настроенные на разные DataSet. При построении отчета заметил такую закономерность - если табличная часть конкретного DataSet влезает на одну страницу, то данная табличная часть автоматически переноситься на новую страницу. В результате я получаю отчет из 4-х отдельных страниц: шапки отчета и трех частей с таблицами от разных DataSet. Как мне создать отчет, чтобы табличные части в нем шли последовательно и непрерывно, т.е. закончилась одна таблица и сразу начинается другая - без переноса на новую страницу. Какие параметры и свойства этим управляют. Спасибо. ... |
| 20.12.2017, 11:25:12 |
вам стоит уточнить какой движок репортов используете ... |
| 20.12.2017, 13:38:01 |
Дедушка, для проектирования отчетов использую "Оболочку Microsoft Visual Studio 2013 (интегрированная). Версия 12.0.40629.00 Update 5, включающую в себя "Конструкторы служб Microsoft SQL Server Reporting Services Версия 12.0.2430.0". ... |
| 20.12.2017, 13:51:24 |
| 20.12.2017, 13:57:41 |
Totosдля проектирования отчетов использую "Оболочку Microsoft Visual Studio 2013 По мне так Report Builder удобней. ... |
| 20.12.2017, 15:17:40 |
Дедушка, Помогла установка свойства Keep Together для по отдельности для каждого элемента таблицы в расширенном режиме. Спасибо. ... |
| 20.12.2017, 15:49:22 |
Totos, подскажите, пожалуйста, что означает "в расширенном режиме" ? Столкнулся с аналогичной проблемой, хочу попробовать ваш вариант. ... |
| 10.05.2018, 14:35:29 |
В 2008 студии такого свойства видимо нет.... ... |
| 10.05.2018, 15:11:00 |
Отчет проектирую в Microsoft Visual Studio 2008 Version 9.0.30729.4462 ... |
| 10.05.2018, 15:22:57 |
Спасибо большое за внимание. Действительно, свойство Keep Together помогло. Пришлось отчет в начале открыть в 2010 студии, там это свойство есть. ... |
| 10.05.2018, 15:45:04 |
Не помогло это свойство. Отключил на самом табликсе и на всех элементах KeppTogether. все равно таблица переносится целиком на следующий лист. Уже удалил все лишние элементы, оставил только табликс. Если табликс начинается сверху отчета, то понятное дело, что при печати он помещается целиком на первый лист. Стоит табликс перенести в середину тела отчета, происходит перенос. Знатоки, помогите! Я начальству отрапортовал уже, что проблему решили, а выходит, что обманул.. ... |
| 25.05.2018, 16:50:37 |
Табликс сам по себе или вписан в прямоугольник или другой табликс или List? Попробуйсте вставить все содержимое отчета вставить в прямоугольник. ... |
| 26.05.2018, 11:42:55 |
tashkafox, попробовал. Получилась следующая картина. Сам прямоугольник располагается там, где ему и положено, а вот табликс, будучи в прямоугольнике, все равно перенесся на следующую страницу. В итоге получилось все-таки разобраться. Я видимо в попыхах с настройками чего-то напутал. В общем, поставил у табликса keeptogether = True, а у всех элементов табликса keeptogether = False. И все стало нормально печататься. Сейчас все шаблоны поковыряю, позже отпишу. ... |
| 29.05.2018, 13:45:12 |
Почему-то подобная ситуация происходит, если задать ширину всего табликса более 23 сантиметров. ... |
| 29.05.2018, 18:03:55 |
Разумная кроватьПочему-то подобная ситуация происходит, если задать ширину всего табликса более 23 сантиметров. Увидел слова про "ширину" - а влезает ли объект в страницу с учетом отступов... ... |
| 29.05.2018, 18:09:12 |
Вот пример того, что происходит. Вложил табликс в прямоугольник. Табликс почему-то все равно пытается влезть на одну страницу. Хотя должен начинаться ровно там же, где начинается прямоугольник. ... |
| 29.05.2018, 18:32:32 |
Причем данная проблема наблюдается именно что с RDLC-файлом. В RDL-файлике с таким же счетом-фактурой проблем не наблбдается. ... |
| 29.05.2018, 18:41:07 |
buser,да-да. Сейчас пробую. Параллельно изучаю вот это ... |
| 29.05.2018, 18:51:08 |
buser, к сожалению, не помогло. Задал размер тела отчета 27см. отступы(Margins) по 0,5см. Сам отчет альбомный. ... |
| 29.05.2018, 19:13:21 |
Кажись нашёл, в который раз... У группировки в табликсе тоже есть свойство KeepTogether. Сейчас отключил его, вроде помогло. Пошёл проверять. ... |
| 29.05.2018, 19:17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1532970]: |
71ms |
89ms |
| others: | 286ms |
| total: | 525ms |
