SSRS Ошибка в столбце при выгрузке отчета в Excel, PDF, Word и т.д.
Добрый день! Есть отчет, который замечательно формируется и корректно отображает нужные мне данные. Вот только при попытке выгрузить этот отчет в Excel, в паре столбцов вместо данных отображается #ЗНАЧ! В проблемных столбцах используется выражение на основе данных из Lookup. Например, выражение одного из столбцов "Должность": Код: vbnet 1. Код GetUserPosition: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Реализовано так, чтобы связать между собой несколько дата сетов. Но не в этом суть. Даже если изменить код функции следующим образом, данные в отчет выводятся, но при экспорте в Excel, снова получаем ту же ошибку: Код: vbnet 1. 2. 3. Видимо проблема в значении, полученном из Lookup(Fields!idp.Value, Fields!ows_ID.Value, Fields!Person_ID.Value, "DataSetIdp")... что то с ним не так, но что именно пока выяснить не удалось, да и при просмотре отчета все корректно. Если избавляюсь от параметра и в функции GetUserPosition() возвращаю просто произвольный текст, в Excel "текст" корректно выгружается. Код: vbnet 1. 2. 3. Может быть кто-то сталкивался и может подсказать.. ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 28.08.2018, 05:28:28 |
Режим просмотра отчета: ... |
| 28.08.2018, 05:29:25 |
Уточнение: Fields!idp.Value - это параметр отчета, который позволяет выбирать несколько значений из списка Fields!Person_ID.Value - калькулируемое поле, содержит выражение: Код: vbnet 1. ... |
| 28.08.2018, 05:38:23 |
ну в общем то сработало решение "в лоб", в Lookup заменила калькулируемое поле Fields!Person_ID.Value на выражение которое в нем содержится, данные стали выгружаться корректно. ... |
| 28.08.2018, 07:59:12 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1532943]: |
37ms |
43ms |
| others: | 269ms |
| total: | 402ms |
