Fast reprot произвольное количество строк и столбцов
Стоит задача вывести отчет с произвольным количеством строк и столбцов. По вертикали идёт список товаров, а по горизонтали список организаций куда товары отпускаются.(картинка в приложенном файле) Пробовал использовать вертикальные бэнды, но, видимо, что-то делаю не так. Пробовал выводить используя как и 1 запрос, который получает все требуемые данные так и делил на 2 запроса один из который выводить перечень товаров и их характеристики, а второй количество этих товаров, организацию и эти же характеристики для того чтоб связать эти таблицы. Может кто сталкивался с таким и есть решение? ... |
| 15.10.2018, 09:02:56 |
Zmiterx, Прочитайте про CrossTab. Делал через них отчет с переменным количеством строк и сам генерил кодом. Код конечно обладает кучей возможностей по правке ячейки, но зато поддерживать этого монстра сложно. Лучше всего все реализовать через CrossTab. ... |
| 15.10.2018, 14:42:59 |
holod-iinna, спасибо за ответ. Только уточню 2 вопроса. 1. В моем примере не у каждой организации будут все товары. Тоесть для каждой организации надо будет выводить данные не по порядку, а в конкретную строку. Кросстаб сможет так сделать? 2. Сколько по времени fast report будет формировать подобный отчет размером примерно 700 строк и 30 столбцов? Если больше минуты, то вообще проще отказаться от подобного варианта решения задачи. ... |
| 15.10.2018, 14:49:35 |
Zmiterx, 21704235 1. Вы прочитайте про сам элемент или попробуйте в конструкторе поиграться с ним, выведя то, что вам нужно. 2. в зависимости от запроса, сервера и объема данных. Попробуйте создать и замерить ... |
| 15.10.2018, 14:53:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=timotheus&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
34ms |
| others: | 777ms |
| total: | 949ms |
