Error in expression
Возникает ошибка при отсутствие записей по этому запросу Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Error in expression 'q_SubScriptions."position"': Identifier exp подскажите способы, как можно сделать, чтобы ошибка не возникала ... |
| 08.01.2019, 17:55:51 |
Error in expression
Возникает где ? В приложении ? Возможно на основании этого запроса открывается к.л. другой запрос, который не понимает пустого значения. ... |
| 08.01.2019, 18:44:24 |
Error in expression
L_argo, При формировании отчета, этот запрос другие не затрагивают, он выводит в отчет должность и ФИО работника ... |
| 09.01.2019, 10:46:39 |
Error in expression
elimpionL_argo, При формировании отчета, этот запрос другие не затрагивают, он выводит в отчет должность и ФИО работникаЗадам глупый вопрос: в какой отчетной системе сделан отчет ? :) Некое выражение требует значения. Когда значения нет - ошибка. Нужно переписать его так, чтобы пустое значение не вызывало ошибку. Добавить проверку на null/пустоту. Как то так. зы: Обычно ошибка в 17-й строке, бро... :) ... |
| 09.01.2019, 12:04:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1532905]: |
23ms |
62ms |
67ms |
| others: | 293ms |
| total: | 520ms |
