Получение данных из DataSet в SSRS
Здравствуйте. Пытаюсь освоить SSRS. Создал DataSet (с помощью SQLBuilder) в формате JSON. Необходимо получить данные из вышеупомянутого DataSet по URL с использованием REST API, но не могу найти соответствующую функцию на SwaggerHub / Например, http://localhost/reports/api/v2.0/DataSets(gu_id) возвращает некие параметры DataSet, а каким образом можно получить данные из DataSet не пойму. Сориентируйте, пожалуйста) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 13.02.2019, 21:51:25 |
UncleFedor32, ЗаЧем?! Вы что пытаетесь освоить? REst API SSRS? /DataSets({Id})/Model.GetData Gets the query results for the specified DataSet. ? ... |
| 14.02.2019, 19:01:58 |
buser, Если ввожу в адресной строке браузера http://localhost/reports/api/v2.0/DataSets(gu_id) То выводятся параметра DataSet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. если ввожу http://localhost/reports/api/v2.0/DataSets(gu_id)/Model.GetData?MaxRows=10 (функция определена по ссылке указанной Вами) то банально ошибка 404 Код: plaintext 1. 2. При этом напрямую в SSRS данные в формате JSON из нужного DataSet видны без проблем ... |
| 15.02.2019, 19:02:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1532895]: |
51ms |
66ms |
| others: | 274ms |
| total: | 471ms |
