Управление FastReport в момент формирования в Excel, PDF, rtf?
Здравствуйте. Нужна помощь того, кто сталкивался. Есть шаблоны FastReport, в которых есть код для вывода данных с базы Oracle и подключаемые обьекты типа: using System; using System.Data; using System.Collections; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using System.Drawing; using System.Data; using FastReport; using FastReport.Data; using FastReport.Dialog; using FastReport.Barcode; using FastReport.Table; using FastReport.Utils; В интерфейсе есть возможность сформированый отчет выгрузить в различный тип файла. На этом этапе возникает необходимость управлять данными, отключать некоторые функции. Допустим в PDF печатать Header на каждой странице, в Excel только на первой. Это можно реализовать опцией .PrintOn, но как перехватить и узнать тип файла который выбирается? Может как-то возможно вычитать типа что-то (string)Report.Get??? Или может есть какие-то системные переменные, которые можно задать и они в момент формирования будут доступны для определения? ... |
| 25.02.2019, 14:04:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1532890]: |
23ms |
50ms |
68ms |
| others: | 274ms |
| total: | 471ms |
