Crystal Reports 10 - Сумма прописью
Возможно ли В Crystal Reports 10 преобразовать число в число прописью на русском языке, в английский преобразовавыется ToWords, а как сделать на русский? ... |
| 21.04.2010, 16:26:10 |
В CR2008 это зависит от локализации пользователя на портале, может и в 10 то же самое ... |
| 21.04.2010, 17:12:16 |
ustass, WEB портал не используем, отчеты открываем с помощью команды ScaCRV.exe имя_отчета, на клиентах стоят русские Windows либо английские с русским MUI ... |
| 22.04.2010, 07:56:20 |
имею CR2008. rus Число 344,0 перевелось как "три сто сорок четыре и хх / 100" ... |
| 22.04.2010, 17:28:45 |
006631Возможно ли В Crystal Reports 10 преобразовать число в число прописью на русском языке, в английский преобразовавыется ToWords, а как сделать на русский? Надо писать самостоятельно. Приблизительный код может быть таким (тестировалось в 11 версии): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. ... |
| 04.05.2010, 08:25:38 |
А как функцию в Crystal добавить? ... |
| 15.10.2010, 16:08:31 |
Привет всем. Применила данную функцию, но у меня 1000 и 1000000 не выводит прописью. Не поняла почему. ... |
| 20.01.2011, 17:14:47 |
вопрос открыт ... |
| 27.01.2011, 14:34:11 |
НадеждаМ, C Crystal Reports знаком поверхностно, но можно попробовать на стороне сервера, например Набор функций для создания суммы прописью ... |
| 27.01.2011, 16:02:08 |
SQLPowerUser, Что-то подобное у нас есть на сервере, хотелось бы попробовать именно в crystal reports. ... |
| 28.01.2011, 08:17:50 |
НадеждаМЧто-то подобное у нас есть на сервере, хотелось бы попробовать именно в crystal reports. Вот нашел: http://www.gotdotnet.ru/Forums/Windows/284060.aspx Хотя мне кажется, что лучше использовать функцию на сервере. Т.к. вставлять этот код каждый раз для нового отчета, как то не айс... ... |
| 28.01.2011, 10:25:38 |
MAYAKOV_SV, На сервере тормозит что-то ... |
| 28.01.2011, 11:08:55 |
НадеждаМMAYAKOV_SV, На сервере тормозит что-то Там же простейшие вычисления в функции (я смотрю тот пример, на который указал SQLPowerUser). Без всяких запросов к базе. Не должно ничего тормозить. А вы уверены, что из-за этой функции тормозится-то? ... |
| 28.01.2011, 11:34:04 |
MAYAKOV_SVБез всяких запросов к базе. Я имел в виду - нет запросов к таблицам внутри функции. Обычно тормозится, если внутри есть какие-то доп. запросы. ... |
| 28.01.2011, 11:35:58 |
MAYAKOV_SVНадеждаМMAYAKOV_SV, На сервере тормозит что-то Там же простейшие вычисления в функции (я смотрю тот пример, на который указал SQLPowerUser). Без всяких запросов к базе. Не должно ничего тормозить. А вы уверены, что из-за этой функции тормозится-то? Я не использую тот пример что SQLPowerUser указал. У нас своя функция подобная. Обращение к базе есть и тормозит точно не из-за функции 100%. В любом случае запрос на сервере я менять не буду. ... |
| 31.01.2011, 08:12:23 |
Просто изучаю Crystal Reports, поэтому хотелось попробовать. Не факт что я буду вставлять функцию в Crystal Reports. ... |
| 31.01.2011, 08:26:18 |
НадеждаМПривет всем. Применила данную функцию, но у меня 1000 и 1000000 не выводит прописью. Не поняла почему. Потому что у меня ошибка в функции. В первом блоке. Log(1000)/Log(10)/3 = 1, а должно быть - 2 (пошла вторая триада). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.02.2011, 09:17:23 |
Еще хотелось бы чтобы копейки выводились, но с этим завтра повожусь. ... |
| 28.02.2011, 16:39:33 |
НадеждаМЕще хотелось бы чтобы копейки выводились, но с этим завтра повожусь. Ню... У меня в накладной так сделано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.03.2011, 05:43:44 |
Kruchinin Pahan, Спасибо, на ваяла подобное :) ... |
| 01.03.2011, 09:16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1532876]: |
23ms |
59ms |
112ms |
| others: | 292ms |
| total: | 552ms |
