Отчет с произвольным расположением полей таблицы
Не очень знаком с возможностью отчетной системы Microsoft Visual Studio, но буду рад если кто-то поможет. Необходимо сделать отчет в формате писем рассылки, с строгим не табличным форматированием: поля 1й записи из запроса в рассыпную на листе, картинки, полосы, вертикальный текст и т.д. Как это сделать в Microsoft Visual Studio 2010... Если в инструментах выбираю таблицу то поля жестко привязаны к строке, линии произвольно нарисовать нельзя они захватываются по границам ячейки, картинки в ячейку тоже вставить не получается. При выборе "List" из данных выводится только первая запись из запроса. В fastReporte можно было произвольно размещать поля таблицы по листу внутри зоны данных, растягивая ее на весь лист. А в Microsoft Access есть формат вывода "форма" - 1 запись - 1лист, и размещай в ней поля как хочешь. Инструмент "Matrix" тоже не подходит т.к. запрос выводит простую нормализованную таблицу. Что делать помогите советом не спецу в данной системе. ... |
| 06.05.2019, 14:48:07 |
Сергей Прокопенко 8, авторЧто делать помогите советом не спецу в данной системе. правильно выбирать раздел на форуме Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 06.05.2019, 14:50:12 |
Сергей Прокопенко 8, Так вы же можете накидать так же на лист элементов Text Box, но в каждом из них придется явно прописывать какой Dataset вам нужен и агрегирование на случай если значений несколько. Сам такие отчеты в SSRS не делал, но думаю, что все получится и будет экспортироваться по тем же правилам, что и из Fast Report. ... |
| 07.05.2019, 18:05:04 |
Не, не работает так: если просто накидать текстовые поля на лист, то даст 1 лист с полями из 1й записи. В Fastreporte, тоже так работает, но там на лист вставляешь зону данных привязаную к источнику, а в ней уже можно набросать и полей и таблиц, а тут в MS где подобное, не понятно... ... |
| 08.05.2019, 10:01:36 |
Сергей Прокопенко 8, все решается таблицами... тот же лист - таблица, в единственной ячейке которой лежит ректангл на который можно навалить чего угодно ... |
| 08.05.2019, 22:25:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1532874]: |
43ms |
70ms |
| others: | 290ms |
| total: | 480ms |
