Reporting Отработка перехода по URL в разных браузерах по разному
Привет всем. В отчете Reporting Services (Reporting Server 2016, разработку веду в MSSQL Server Report Builder) делаю переход от одного отчета к другому через 'Перейти по URL' , столкнулся с проблемой , что Chrome и EDGE отрабатывают нормально при работе с параметрами (С русским текстом) , а IE , FIreFox пишет вместо русских букв знаки вопроса Команду формирую таким образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите в чем может быть проблема. Вариант "перейти к отчету" не использую в связи с тем , что при возврате не сохраняется первоначально сформированный отчет и его приходится запускать заново. ... |
| 13.04.2020, 05:48 |
в коде по ошибке вставил два Parameters(вывожу для теста , проверки кодировки), правильный код. Результат тот же Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.04.2020, 06:16 |
rus1977, Странно, что сбрасывается при возврате. У нас есть отчеты с длинной цепочкой переходов по подотчетам, работает хорошо (бывает, что сбрасывается, но крайне редко). А вы возврат делаете по стрелке браузера (возврат к предыдущей странице), или по стрелке на панели отчета (возврат к родительскому отчету)? ... |
| 13.04.2020, 09:04 |
Cтрелка на панели отчета не доступна ... |
| 13.04.2020, 14:13 |
И опять же " перейти к отчету" в IE отрабатывает нормально , а в CHROMe не возвращает первоначальную таблицу ... |
| 13.04.2020, 14:23 |
| 13.04.2020, 20:20 |
tashkafox, У вас на картинке reportviewer, в нем есть . А я использую другое представление , чтобы не было видно веб-портала reporting. ... |
| 14.04.2020, 06:10 |
при формировании одного и того же параметра (по русски 'ЛПЦ-10 годн') в chrome Код: sql 1. при формировании параметра в IE Код: sql 1. ... |
| 14.04.2020, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1532825]: |
89ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 443ms |
