Таблицы-параметры в функциях
Возможно ли передать в функцию таблицу параметром?... ну что-нибудь вроде: CREATE FUNCTION dbo.fAddSelect(@tableD char(30)) RETURNS integer AS BEGIN DECLARE @Result int; SET @Result = ( SELECT count(*) AS Value FROM @tableD) RETURN @Result END ... |
| 21.09.2008, 16:25:26 |
Штатными средствами RS - сомневаюсь. Используйте параметры -строки. См. например табличную функцию iter_intlist_to_table, из статьи «Массивы и Списки в SQL Server» - она раскрывает строку в выборку, которую можно использовать как таблицу в SQL-запросе. ... |
| 22.09.2008, 10:36:22 |
Можно в РС воткнуть процедуру прмерно такого содержжания: ALTER PROCEDURE CountTable @tab varchar(50) = 'ИмяТаблицы' AS BEGIN DECLARE @Scr varchar(1024) SET @Scr = 'SELECT COUNT(Id) FROM ' + @tab DECLARE @tt TABLE (Id int) INSERT INTO @tt EXEC ( @Scr ) SELECT * FROM @tt END ... |
| 02.10.2008, 11:44:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=99&tid=1536664]: |
43ms |
72ms |
| others: | 316ms |
| total: | 508ms |
