MS Reporting Service- MS SQL2005 доступ к DataSource
Добрый день! У меня возникли проблемы с доступом к DataSousrce. В какой-то период пользователи с правами Browser, Report Builder перестали видеть отчеты (ошибка на доступ к DataSource1). Были пользователи с правами админа Browser, Content Manager, My Reports, Publisher, Report Builder (они нормально формируют отчеты), а когда сейчас наделяю такими же правами пользователей с правами Browser, Report Builder , все равно для них выскакивает ошибка. В чем дело?? ... |
| 06.10.2008, 10:50:04 |
Перезагружал компьютеры новых пользователей после наделения их правами? И на всякий случай рестарт RS. Вообще-то лучше это делать через доменные группы. Назначить группе права в RS и потом администрировать(добавлять в неё пользователей) через членство в доменной группе. Требование о перезагрузке при этом сохраняется. ... |
| 06.10.2008, 16:44:57 |
Кстати, в зависимости от настроек RS и DataSource, пользователям может потребоваться не только доступ к папкам и источникам данных RS, но и к объектам БД, к которым происходят обращения из SQL-запросов датасетов. Например, если отчет формируется на основании запроса к таблице MyTable, (или к хранимой функции MyFunc), то новый пользователь должен не только иметь права внутри RS на просмотр отчёта (т.е. практически на на доступ к макету отчёта и к записям об источнике данных), но и соотвественно права на просмотр таблицы или на исполнение соотвествующих процедур/функций внутри БД, в которой находятся данные для отчёта. ... |
| 06.10.2008, 23:41:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=98&tid=1536652]: |
25ms |
42ms |
78ms |
| others: | 313ms |
| total: | 508ms |
