Динамический отчет в CrystalRepots VS2008
Доброго времени суток. Ситуация: Select Запросы формирующие наборы данных для DataGridView создаются динамически. Т.е. в зависимости от того, какой набор полей(+порядок) выбрал пользователь - так Грид и выглядит. Встал вопрос о построении отчётов по этим запросам (Как выглядит грид, так и должен выглядеть отчёт). Попробовал CrystalReports - но насколько я понял, прежде чем создать отчёт, необходимо статически задать его структуру и потом только можно наполнить данными с dataset'a. М.б. я не правильно понял, м.б. не нашёл информации. Собственно вопрос: Можно ли ФОРМИРОВАТЬ ДИНАМИЧЕСКИ СТРУКТУРУ CrystalReport отчёта на основе DataSeta, с указанием имён полей и их положением на отчёте. Или всё же придётся создавать кучи CrystakReportDocument'ов на все случаи жизни (типа этот отчёт выводит 3 поля, этот 4 этот 5 и т.д.). Очень не хотелось бы так поступать. P.s. 1)Отчёты простые даже без группировки (банальные select'ы) 2)Сторонние компоненты использовать особого желания нет. Заранее спасибо. ... |
| 13.10.2008, 14:49:55 |
API, предоставляющее возможность программным путем создавать/менять отчеты Crystal Reports (динамическая генерация шаблона отчета), называется "Report Application Server SDK" (для .NET и Java). Соответственно, для них есть документация. Однако, для данного случая, возможно, проще бы было для "простых отчетов на банальных селектах" использовать "банальные" xslt-преобразования для получения "банального" же html. ... |
| 14.10.2008, 18:11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=98&tid=1536626]: |
28ms |
47ms |
58ms |
| others: | 357ms |
| total: | 550ms |
