Ошибка с выводом групп, при использовании отчета CR10 из Delphi 7
Ситуация возникновения ошибки: есть отчет разработанный в Crystal Reports 10, внутри которого две группы, используется (Hide Drill Down Ok), итого получается три уровня навигации в отчете, используется два параметра отчета (две даты, задающие период отчета). Отчет запускается из приложения написанного на Delphi 7: ... crpe1.ReportName:=FileAdr; crpe1.CrpeEngine.PEDiscardSavedData(1); crpe1.Connect.UserID:= UserID; crpe1.Connect.Password:=Password; Crpe1.Execute; ... после запуска отчета, если пройтись по всем трем уровням отчета, затем обновить отчет с новым периодом и снова спустится на второй уровень отчета возникают ошибки визуализации (или даже возможно намешаны данные предыдущего обновления и текущего) ... |
| 16.10.2008, 10:58:33 |
Проверь, стоят ли доступные обновления для CR 10. Если не удастся обойти, то, если это не принципиально, попробуй вместо VCL использовать RDC (ActiveX). ... |
| 17.10.2008, 15:33:29 |
глюк такой уже проявляется на первой группе при использовании dril down. только если зайти сначала в первую группу (и дальше по всем под уровням), затем во вторую, после чего сменить период отчета, и снова войти сначала в первую группу, затем во вторую - будет отображаться информация по первой группе вместо второй. Проблема в одном отчете решилась путем замены в первом уровне dril down на подотчет, в другом отчете такое не проходит, т.к. в подотчет нельзя вставить другой подотчет а где достать этот RDC? ... |
| 24.10.2008, 11:51:28 |
RDC - Report Designer Components - COM-объекты для CR, которые идут вместе с CR Developer, и устанавливаются по умолчанию при развертывании CR. Т.е., может быть у них не будет тех проблем, что есть у VCL. ... |
| 24.10.2008, 12:25:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=97&tid=1536604]: |
30ms |
59ms |
23ms |
63ms |
| others: | 346ms |
| total: | 561ms |
