Crystal Reports
Есть у меня отчёт Crystal Reports. База даных MS SQL 2005. В отчёте используются параметрические запросы и таблицы в качестве источников данных. Подключение к базе данных с помощью OLE DB Connection. С моего компьютера отчёт работает нормально. При запуске отчёта с другого компьютера идёт обращение к процессу БД, который обращается к процессу отчёта и происходит взаимная блокировка. Также удивляет то, что отчёт создаёт множество процессов, которые выполняют один и тот же запрос. Помогите!!! ... |
| 30.10.2008, 21:36:07 |
Crystal Reports
Что-то вообще странное. Во-первых, если на одном компе приложение выполняется, а на другом - нет, значит, надо проверить идентичность: 1. логин пользователя, под которым он стучиться в БД 2. версиии библиотек и настройки для MS SQL/OLE DB 3. наличие и версии рантайм-библиотек для кристалл Во-вторых, как может процесс MS SQL блокировать процесс CR, если CR работает через COM - OLE DB? Да и запрос из CR (если взять для примера самый простой, что-нибудь вроде select * from Customers)? Что касается множества процессов у CR и множество запросов, то тут нужно взять так же самый простой отчет, без подотчетов и параметров, посмотреть, какие запросы и какие процессы в памяти. Затем добавить 1 динамический параметр и снова проверить. Т.к. если процессы множатся (не из-за подотчетов, открытия новых отчетов и т.п.), то это явный баг - проверьте, что стоит последний доступный на сап.сом SP. ... |
| 31.10.2008, 10:10:07 |
Crystal Reports
Обнаружился новый баг - даты выбранные с помощью календаря - неправильно определяется месяц... Может 9 версию попробовать ... |
| 31.10.2008, 11:34:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=97&tid=1536577]: |
47ms |
45ms |
| others: | 354ms |
| total: | 522ms |
