Oracle Reports - проблема с разделителем целой и дробной части
Добрый день! Из формы передаются параметры в символьном виде в отчет. Конвертируются TO_CHAR(число), т.е., как я понимаю, в данном случае, разделитель целой и дробной части берется из текущей сессии (NLS_Session_Parameters). В отчете входные параметры стоят типа number. При попытке запуска отчета выдается ошибка char to number convertation error. Сделал входные параметры символьными и посмотрел, что у меня на вход приходят параметры с разделителем точка, текущая сессия в отчете - разделитель тоже точка. Но если взять какой-нибудь переменной типа number присвоить дробное число и вывести эту переменную, то она выводится с разделителем запятая. Я уже из-за этого голову сломал. В реесте Oracle NLS_NUMERİC_CHARACTERS стоит ".,", настройка базы ".," сессия ".,". Что еще может влияеть на разделители в отчете? Заранее спасибо за ответ :) ... |
| 22.10.2008, 12:45:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=97&tid=1536576]: |
36ms |
43ms |
| others: | 315ms |
| total: | 464ms |
