MS Reporting Services - настройка отчета
MS Reporting Services 1)Как настроить отчет, чтобы в нем не выводились отмеченные на рис ниже области 2) Как настотить параметры страницы (ориентация - Альбомная, бумага - A4) - чтобы потом пользователю не нужно было опять настраивать. В предварительном просмотре все это есть - но после публикации отчета (deploy) - эти параметры не сохраняются ... |
| 08.10.2008, 08:08:23 |
Еще один вопрос : Готовый отчет вызываю через Internet Exploer, на экране правильный отчет, причем в заголовок я вывожу кол-во страниц. На экране показывает, что всего 4 страницы. Причем если посмотреть - они все правильно заполнены. Далее я хочу напечатать. Нажимаю значек принтера- в окне PRINT нажимаю Preview - и вижу - что общее число страниц стало 18 - причем первый лист - правильный - затем три листа пустые - только с шапокой отчета , 4 лист правильный , затем пустые Причем, количество строк в предварительеном просмотре (где всего 4 листа ) и при распечатке - разное - при выводе на принтер значительно меньше. См фрагменты экрана: В чем дело ? ... |
| 08.10.2008, 12:11:23 |
На первый вопрос - ответ ищите здесь, среди топиков в этом разделе форума. Возможны варианты. Вы в таком случае как собираетесь передавать такому отчету параметры? Вроде как можно через URL. На второй и третий вопросы - ответ: Правильно настройте размеры бумаги и поля в разделе свойств Layout отчёта. Если хотите чтобы была альбомная ориентация - естественно ширина должна быть больше высоты. Избегайте указывать нестандартный формат бумаги - тогда не будет пустых листов. Обратите внимание: У меня здесь указан InteractiveSize - альбомный А4, а PageSize - также альбомный A3. Экспериментируйте! И если ничего не поможет - посмотрите наконец в справке! :) ... |
| 09.10.2008, 16:13:31 |
| 14.10.2008, 16:26:04 |
alm2 !! К сожелению ни чем не могу помочь тебе по твоему вопросу!! но увидел у тебя реализацию того над чем бьюсь! как ты узнаешь номер Листа и их количество??? ... |
| 05.11.2008, 19:33:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=96&tid=1536573]: |
42ms |
67ms |
| others: | 344ms |
| total: | 529ms |
