RS Убрать повторы
В параметр отчета хочу передать значение поля sql запроса. Чтобы пользователь мог выбрать к примеру ФИО из выпадающего списка. Но sql запроса возвращает много раз повторяющихся ФИО. Как сделать чтобы в выпадающем списке не повторялись ФИО? ... |
| 17.11.2008, 13:34:58 |
RS Убрать повторы
добрый день! значит такой запрос, в котором есть повторяющиеся фамилии. напишите для списка отдельный датасет, либо если нужно только тот запрос использовать тогда select distinct ... |
| 17.11.2008, 13:40:30 |
RS Убрать повторы
select distinct использовать нельзя, пропадут нужные данные. а второй запрос с кучей параметров и всего остального делать как то бессмысленно и не хорошо ... |
| 17.11.2008, 15:09:57 |
RS Убрать повторы
ну в таком случае создавать отдельный датасет для списка ФИО это единственный вариант в вашем случае... насколько я понимаю вы эти ФИО потом подставляете в основной запрос в качестве параметра, иначе тогда для чего список этот нужен. выбираете фамилию из списка, и потом в другом датасете, где используется основной запрос подставляете эту выбранную фамилию через параметр ... |
| 17.11.2008, 15:23:33 |
RS Убрать повторы
Все правильно, так и пришлось сделать. Теперь возник другой вопрос. В параметрах отчета включил "Многозначное", чтобы была возможность выбрать несколько человек. И теперь мне необходимо все выбранные ФИО передать в sql запрос. Как там все это организовать пока не знаю. Может кто-то подскажет. ... |
| 17.11.2008, 19:08:35 |
RS Убрать повторы
Код: plaintext 1. 2. а в самих параметрах требуется создать еще один параметр, который бы объединял в строчку выбранные ФИО. =Join(@parameter, ', ') примерно так... ... |
| 18.11.2008, 09:58:31 |
RS Убрать повторы
А как вывести все эти параметры в textbox? ... |
| 18.11.2008, 16:27:48 |
RS Убрать повторы
32sasha, Уточните послдений вопрос. Это одиночный textbox в теле отчета? Если так то в его свойствах во вкладке General рядом с полем Value, нажать Fx и выбрать нужный параметр. Или просто добавить текст вида =Parameters!Report_Parameter_1.Value(0) Если указать в качетсве параметра Multi-Value, в текстбоксе отобразится первое из выбранных. ... |
| 18.11.2008, 16:56:43 |
RS Убрать повторы
Все правильно, параметр не простой а с Multi-Value. Необходимо то что выбрано в параметрах, вписать в textbox к примеру через запятую. Я подозреваю что в Multi-Value там создается одномерный массив. С одиночным параметром проблем нет. ... |
| 18.11.2008, 17:34:13 |
RS Убрать повторы
32sasha, Ну вот если написать следующее =Parameters!Report_Parameter_1.Value(0) & ", " & =Parameters!Report_Parameter_1.Value(1) то в текстбоксе покажутся первые 2 значения из выборки параметра. Но вот если второго нет(т.е. мы выбрали только одно значения) - выдаст error. Что в принципе естесвенно. Очевидно нужен цикл с проверкой и еще 1 внутренний параметр (количество выбранных занчений Report_Parametr_1). Но вот как это реализовать - никаких идей нет. Никогда с такой задачей не сталкивался. Можт сильные в VB помогут? И может как то можно обойтись без отображения в текстбоксе нескольких параметров? Для чего это нужно? ... |
| 18.11.2008, 18:32:22 |
RS Убрать повторы
Точнее вот так =Parameters!Report_Parameter_1.Value(0) & ", " & Parameters!Report_Parameter_1.Value(1) ... |
| 18.11.2008, 18:35:24 |
RS Убрать повторы
Щас тут насоветуете... :) Вот так надо делать join(Parameters!Report_Parameter_1.Label,",") ... |
| 19.11.2008, 08:20:04 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=96&tid=1536545]: |
29ms |
52ms |
90ms |
| others: | 346ms |
| total: | 577ms |
