Долгие отчеты отваливаются по таймауту RS2005
День добрый. Есть проблемка. Существуют отчеты, формирующиеся достаточно долго (до 90мин). Так вот конечному пользователю через примерно час выполнения, IE выдает "Couldn't open page", но отчет продолжает выполняться на сервере, однако в итоге пользователь данных не получает. Перекопал все настройки сервера, какие нашел. Увеличил все что связано timout. Эффекта ноль. В какую сторону копать? Есть какие-нибудь предложения/идеи? Или может кто сталкивался? ... |
| 02.12.2008, 13:46:43 |
buvenДень добрый. Есть проблемка. Существуют отчеты, формирующиеся достаточно долго (до 90мин). Так вот конечному пользователю через примерно час выполнения, IE выдает "Couldn't open page", но отчет продолжает выполняться на сервере, однако в итоге пользователь данных не получает. Перекопал все настройки сервера, какие нашел. Увеличил все что связано timout. Эффекта ноль. В какую сторону копать? Есть какие-нибудь предложения/идеи? Или может кто сталкивался? вообще не должно быть таких отчетов, которые 90 мин выполняются. целесообразно сделать витрину, которую обсчитывать заранее. Или, если отчет без параметров, то его кешировать на сервере и юзеру показывать результаты из кеша. можете еще посмотреть в настройках веб сервера таймауты. ... |
| 02.12.2008, 14:32:46 |
Кэшировать возможности нет - жесткая политика безопасноти. Пользователь входит под учетной записью другой системы, где решается, что показывать ему, а что нет. Витрина тоже не вариант по той же причине. Никто мне не даст систему распределения прав перенести на сервер отчетности. + данные нужны "онлайн". На веб сервере ничего толкового, что могло бы мешать не нашел. Еще идеи? ... |
| 02.12.2008, 15:03:21 |
Конечно данные "онлайн" может и нужны, но вот только за 90 минут может произойти все что угодно и данные будут далеко не "онлайн". Лично я считаю, что отчет, который выполняется более 5 минут, это не нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2008, 09:49:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=95&tid=1536511]: |
26ms |
44ms |
76ms |
| others: | 346ms |
| total: | 554ms |
