Report Services 2005 Использование параметрорв в subreport
Можно ли использовать параметры главного отчета в subreport.У меня в subreport теже параметры что и в главном отчете.В параметрах указываю параметры главного при нажатии на кнопку viewreport subreport пустой,нажимаю второй раз главный отчет пустой subreport отработал. ... |
| 03.12.2008, 12:52:22 |
offtop:Разобрался,но такое впечатление что редактор этих отчетов написали на коленке за пару вечеров несколько студентов.Столько косяков, что просто ужас.Может SP какой нактит нужно? ... |
| 05.12.2008, 10:56:30 |
Пожалуйста, подробнее о косяках. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 05.12.2008, 23:14:24 |
LevS, В понедельник выложу со скринами. ... |
| 08.12.2008, 01:01:07 |
1) Отчет строил мастером , на форме заголовок и обычная таблица.Единственное в отдном поле стоит jump to url Код: plaintext 1. Вываливается следующее ... |
| 08.12.2008, 11:37:05 |
Код: plaintext 2)Параметры типа DateTime работают не корректно в студии, но прекрастно работают после deploy на сервере. 3)В редакторе expression не работают горячие клавиши Код: plaintext 4) Там же, не стандартное поведения Intellisense то есть ставишь Код: plaintext 5)Еще про параметры: Имеем две таблицы из разных DataSource,хотим чтобы при выборе параметров первого DataSource заполнялись параметры второго, ставим default value вторых параметров значение первых, переходим в preview нажимаем кнопочку view report загружаются данные из первого датасета второй почему-то пустой, нажимаем еще раз второй заполняется первый пустой.Делаем deploy на сервер там рабоет нормально. Все что вспомил в понедельник утром:) ЗЫ:Может правда у меня руки не из того места растут. ... |
| 08.12.2008, 11:51:29 |
Какие-то у Вас локальные баги. Ничего из вышеперичисленного (кроме п.4) не наблюдал ни разу у себя, хотя студия стоит без СП. ctrl + с -- ctrl + v работает как и везде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2008, 14:43:19 |
shady Какие-то у Вас локальные баги. Ничего из вышеперичисленного (кроме п.4) не наблюдал ни разу у себя, хотя студия стоит без СП. ctrl + с -- ctrl + v работает как и везде. Может быть и локальные, надо на другой машине поробовать запустить, да и про параметры не только у меня глюки.можно поискать даже на этом форуме. Это да работает, только у меня рука набита на Код: plaintext 1. ЗЫ:версия студии 8.0.50727.42 ... |
| 08.12.2008, 14:51:09 |
> ЗЫ:версия студии 8.0.50727.42 Аналогичная Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2008, 15:47:35 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=95&tid=1536504]: |
41ms |
87ms |
| others: | 309ms |
| total: | 515ms |
