ReportBuilder из MS SQL Server 2005 SE и Report Model
Добрый день. Имеется следующая проблема. Создаю модель для дальнейшего использования в построении отчетов через ReportBuilder. Все связи между таблицами корректно отображаются. После этого публикую модель. При построении отчета есть возможность переходить по всем ссылкам, таблицам. Но возникает проблема, которая все портит. Например у нас есть три таблицы: 1. Личное дело (pc) с полем ouid оно является PK; 2. Документ (doc) имеет ouid PK и поле pcId ссылается на pc.ouid; 3. Телефон (tel) имеет ouid PK и поле pcId ссылается на pc.ouid. Невозможно вывести в одной таблице данные в виде: pc.name | doc.docName | tel.telNumber Но можно вывести как: pc.name | tel.telNumber или pc.name | doc.docName Как-то можно решить данную проблему? ... |
| 30.12.2008, 09:37:25 |
Может у вас в модели так настроенны Lookup и Roles, которые определяют связи между сущностями. С уважением, Алексей Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 30.12.2008, 10:06:19 |
Модель создавалась автоматически из схемы в самой БД. Поэтому получилось следующее: в таблице pc есть поля-ссылки на таблицы doc и tel. У них в свойствах стоит Cardinality: OptionalMany и PromoteLookup: False. В таблицах doc и tel есть поля-ссылки на pc. У них в свойствах стоит Cardinality: OptionalOne и PromoteLookup: False. ... |
| 30.12.2008, 10:44:08 |
Можно попробовать создать роль, связывающую doc и tel --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 03.01.2009, 01:26:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=93&tid=1536454]: |
25ms |
33ms |
58ms |
| others: | 385ms |
| total: | 548ms |
