Как сделать Backup Crystal Reports Server XI?
Господа, подскажите есть ли какие стандартные средства у Business Objects сделать backup/restore базы данных отчетов и репозитория? если нет, то как это сделать путем копирования файлов, реестра, настроек? Миграция на другой сервер там есть, а вот бэкапа я не нашел, поиск по Гуглу результатов тоже не дал. Заранее спасибо... ... |
| 25.12.2008, 14:07:29 |
Hollywood, Добрый день.Попробуйте воспользоваться Import Wizard ... |
| 25.12.2008, 14:40:54 |
Привет Стандартных средств нет. Все делается следуюшим способом: Есть 3 вещи которые надо бэкапить 1. IFRS (Input file repository) хранилище скелетов отчетов (без данных) 2. OFRS (Output file repository)хранилище отчетов (запланированные и выполненные отчеты с данными) теоретически если они не нужны можно не бекапить 3. System database системная база данных в которой лежит вся служебная инфа 1 и 2 бэкапируются простым копированием всех фаилов из соответствующих папок (см своиства служб) 3 бэкапируется средствами СУБД Важное правило: при бэкапе должны быть остановлены следующие службы: CMS, IFRS, OFRS чтобы информация из системной БД совпадала с тем что есть на самом деле В принципе можно и перенос таким образом сделать. Но в этом случае важно чтобы системы назывались одинаково, тогда все заработает. Однако 2 работающии системы под одним именем вызывают хаос если они не в кластере. Так что если переносить то надо делать отдельный сервер в другой подсети или как то иначе делать их невидимыми друг для друга. ... |
| 06.01.2009, 02:58:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=93&tid=1536453]: |
27ms |
54ms |
23ms |
77ms |
| others: | 344ms |
| total: | 564ms |
