Печать заданного числа листов
Привет, All! Такая проблема. Есть отчет (Payment Order, в общем случае многостраничный), который должен быть напечатан (на принтере, с возможностью выбора принтера) из приложения (Struts) строго три раза, причем для первого экземпляра в заголовке должно быть напечатано ORIGINAL, а для двух других - HARDCOPY. Подскажите, можно ли это сделать в Crystal Report 2008? А то я от безысходности уже его хардкодить на свинге принялся. ... |
| 16.01.2009, 20:01:15 |
стандартными средствами контролировать это при выводе на печать не получится. возможен вариант - в одном отчете 3 подотчета. ничего хардкодить не потребуется. можно на java написать вывод на печать. но тогда нужно вызывать отчет с параметром, в котором будет передаваться вожделенный заголовок каждый раз разный... это тоже не сложно. ... |
| 19.01.2009, 20:39:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=93&tid=1536424]: |
23ms |
38ms |
56ms |
| others: | 320ms |
| total: | 486ms |
