Export to Excel
При экспорте в Excel (только данные) выгружаются строки с данными, но если строки имеют разное количество колонок, то при экспорте все колонки придвигаются влево. Например есть итоги по некоторым колонкам, все сдвигаются влево, а не располагаются под теми данными, по которым считаются итоги. Чтобы не нарушать структуру, я вставил в эти строки поля, но ини выгружаются после тех, которые были введены ранее, т.е. их порядок определяется порядком помещения на отчет. Как можно побороть эту проблему? Или надо удалить поля и снова класть их на отчет в нужном порядке? ... |
| 30.01.2009, 12:04:47 |
Export to Excel
А что за система то? RS? CR? ... |
| 30.01.2009, 13:53:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=92&tid=1536404]: |
55ms |
53ms |
| others: | 301ms |
| total: | 475ms |
