SSRS2005 Ошибка в ExecutionLog
Сервер SSRS настроен на отсылку логов в базу ReportServer. В случае ошибки в отчете в табличку ExecutionLog в поле Status пишется текст первой (или единственной) ошибки. Но почему-то вместо самой ошибки RS скромно отмалчивается сообщением rsProcessingAborted. Хотя по докам - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159110(SQL.90).aspx, а точнее - авторStatus (either rsSuccess or an error code; if multiple errors occur, only the first error is recorded). ошибка должна писаться Вот отрывок web.config`a: автор<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <configSections> <section name="RStrace" type="Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.RSTraceSectionHandler,Microsoft.ReportingServices.Diagnostics" /> </configSections> <system.diagnostics> <switches> <!-- 1 = error, 2 = warning, 3 = info, 4 = verbose --> <add name="DefaultTraceSwitch" value="4" /> </switches> <assert assertuienabled="false" /> </system.diagnostics> <RStrace> <add name="FileName" value="ReportServer_" /> <add name="FileSizeLimitMb" value="32" /> <add name="KeepFilesForDays" value="14" /> <add name="Prefix" value="tid, time" /> <add name="TraceListeners" value="debugwindow, file" /> <add name="TraceFileMode" value="unique" /> <add name="Components" value="all,RunningJobs:3,SemanticQueryEngine:2,SemanticModelGenerator:2" /> </RStrace> Рестарт RS не помог. Плиз Хелп! ... |
| 04.02.2009, 18:43:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=92&tid=1536382]: |
39ms |
33ms |
| others: | 300ms |
| total: | 438ms |
