Настройка Kerberos
Здравствуйте. Есть Reporting Services на Server1 и SQL база и OLAP на server2. Отчеты запрашивают данные с server2. При запуске отчета выдается ошибка: Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Я так понимаю надо настроить Kerberos authentication. Не могу найти точный порядок действий - делегирование, setspn и др. Не поможете как это все сделать и ничего не забыть? ... |
| 12.02.2009, 12:05:11 |
Настройка Kerberos
Думаю, что Kerberos тут не виноват.. Если вы подключаетесь из отчета по SQL аутентификации, то может у вас на SQL сервере включена только Windows аутентификация? С уважением, Алексей ... |
| 12.02.2009, 12:48:36 |
Настройка Kerberos
Aleksey-KДумаю, что Kerberos тут не виноват.. Если вы подключаетесь из отчета по SQL аутентификации, то может у вас на SQL сервере включена только Windows аутентификация? С уважением, Алексей Отчет подключается к источнику по Windows аутентификации. ... |
| 12.02.2009, 13:13:43 |
Настройка Kerberos
mishgan1Aleksey-KДумаю, что Kerberos тут не виноват.. Если вы подключаетесь из отчета по SQL аутентификации, то может у вас на SQL сервере включена только Windows аутентификация? С уважением, Алексей Отчет подключается к источнику по Windows аутентификации. Точно? Посмотрите в свойствах отчета закладку "Источник данных" в Report Manager. Или, если используете общий источник данных, то его свойства. С уважением, Алексей ... |
| 12.02.2009, 13:35:36 |
Настройка Kerberos
Aleksey-Kmishgan1Aleksey-KДумаю, что Kerberos тут не виноват.. Если вы подключаетесь из отчета по SQL аутентификации, то может у вас на SQL сервере включена только Windows аутентификация? С уважением, Алексей Отчет подключается к источнику по Windows аутентификации. Точно? Посмотрите в свойствах отчета закладку "Источник данных" в Report Manager. Или, если используете общий источник данных, то его свойства. С уважением, Алексей В источнике данных используется "Встроенная безопасность Windows" ... |
| 12.02.2009, 13:47:23 |
Настройка Kerberos
В этом случае между server1 и server2 должне быть установлен трастовые отношений, например, они в одном в домене. Выписка из справки: Код: plaintext 1. 2. С уважением, Алексей ... |
| 12.02.2009, 14:07:41 |
Настройка Kerberos
Aleksey-KВ этом случае между server1 и server2 должне быть установлен трастовые отношений, например, они в одном в домене. Выписка из справки: Код: plaintext 1. 2. С уважением, Алексей Вы предлагаете ходить к источнику всем под одним логином ??? ... |
| 12.02.2009, 14:33:06 |
Настройка Kerberos
Так у вас и ходили все под одним логином! А что в этом плохого? Лишь бы прав хватило. У вас же стояла опция не "Учетные данные, предоставленные пользователем, запустившим отчет", а "Встроенная безопасность Windows" - т.е. сервер отчетов заходил от имени своего логина. А если у вас использовался и общий источник, то и все отчеты "ходят" на сервер от одного логина. С уважением, Алексей ... |
| 12.02.2009, 14:40:10 |
Настройка Kerberos
Aleksey-KТак у вас и ходили все под одним логином! А что в этом плохого? Лишь бы прав хватило. У вас же стояла опция не "Учетные данные, предоставленные пользователем, запустившим отчет", а "Встроенная безопасность Windows" - т.е. сервер отчетов заходил от имени своего логина. А если у вас использовался и общий источник, то и все отчеты "ходят" на сервер от одного логина. С уважением, Алексей В том то и дело, что "Встроенная безопасность Windows" подразумевает, что пользователь обращается к источнку данных под своим логином ( с которым загрузился ). Если Reporting и Источник находились на одном сервере (как раньше), то такой настройки было достаточно для того,чтобы пользаватель получал ограниченные права, настроинные в Analysis Services для доменных пользователей ! ... |
| 12.02.2009, 15:29:27 |
Настройка Kerberos
mishgan1 В том то и дело, что "Встроенная безопасность Windows" подразумевает, что пользователь обращается к источнку данных под своим логином ( с которым загрузился ). Если Reporting и Источник находились на одном сервере (как раньше), то такой настройки было достаточно для того,чтобы пользаватель получал ограниченные права, настроинные в Analysis Services для доменных пользователей ! Это я согласен: Код: plaintext 1. 2. Это так? С уважением, Алексей ... |
| 12.02.2009, 15:48:36 |
Настройка Kerberos
Aleksey-Kmishgan1 В том то и дело, что "Встроенная безопасность Windows" подразумевает, что пользователь обращается к источнку данных под своим логином ( с которым загрузился ). Если Reporting и Источник находились на одном сервере (как раньше), то такой настройки было достаточно для того,чтобы пользаватель получал ограниченные права, настроинные в Analysis Services для доменных пользователей ! Это я согласен: Код: plaintext 1. 2. Это так? С уважением, Алексей Это так -)) Пользователь,который зашел в домен имеет или не имеет прав, которые предварительно для него настроены в источнике. ... |
| 12.02.2009, 16:15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=91&tid=1536372]: |
29ms |
54ms |
97ms |
| others: | 356ms |
| total: | 603ms |
