Crystal Reports + VB6
Доброго времени суток, уважаемые Я практически новичек в кристале. Использую CR XI при создании отчета с помощью дезайнера в качестве источника данных указала хранимую процедуру. Составила примерный отчет. Теперь необходимо при вызове просмотрщика с отчетом поменять в отчете сервер и базу данных в рантайме. Подскажите пожалуйста как это сделать? ... |
| 16.02.2009, 14:37:41 |
Уважаемые, ответ на свой вопрос я нашла. Но возник новый вопрос: когда я пытаюсь назначить в качестве источника данных датасет из ADO.RecordSet вываливается ошибка код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Подскажите пожалуйста как установить в DataSource Crystal Report'а RecordSet из ADO? ... |
| 16.02.2009, 19:07:08 |
Актуализация ошибки: MAPA3OTKallandor, а никто, случайно ничего не забыл? Report.Database. Tables(1) .SetDataSource rs_sql сделала так как ты и сказал. Все равно вываливается ошибка : автор-2147189139 Crystal Reports ActiveX Designer Invalid Argument provided. после Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.02.2009, 10:01:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=91&tid=1536368]: |
29ms |
51ms |
63ms |
| others: | 311ms |
| total: | 508ms |
