не могу опубликовать отчет через Crystal Reports Server 2008
Нужно опубликовать отчет Crystal Reports через Crystal Reports Server 2008. В просмотренных книгах и техн. документах по Crystal Reports Server 2008 сказано, что публикация осуществляется в Central Management Console через пункт "Publication" меню "Manage"->"New". Но там такого пункта нету . Другой вариант -- такие же шаги в модуле InfoView . И там пункта "Publication" нету . И в текстах -- никаких оговорок про что-либо подобное. Гипотеза, сейчас проверяемая, - что это связано со внутренними программами-серверами: что при установке по умолчанию поставлено не все, что нужно. Следующая гипотеза -- что это связано с правами. Хотя теооретически, я, как администратор, должен иметь все права. Если у кого есть какие идеи, буду за них благодарен. ... |
| 11.12.2008, 17:12:54 |
Я правильно понимаю, что под публикацией понимается распространение существующего отчета из для списка получателей с разбивкой данных по профилям? Если так, то такая возможность может быть просто обрезана. Crystal Reports Server - это обрезанный Business Objects Enterprise там такое точно есть. ... |
| 12.12.2008, 01:34:04 |
Сергей2008, Добрый день.Пуск - Business Object -Crystal reports server - Administrator Launchpad - ??? ... |
| 12.12.2008, 09:55:45 |
cipa, да , правильно. Хоть одному кому-нибудь бы для начала послать :-) , никому не могу Обрезано быть не должно. Вот цитата из его родной Подсказки To create a new publication in the CMC This task lets you access the Publishing feature in the CMC and begin creating a publication. Go to the Folders area of the CMC. In the Tree panel, browse for the folder in which you want to create the publication in. Select the folder so that its contents are displayed in the Details panel. On the Manage menu, point to New, and click Publication. The New Publication dialog box appears. In the New Publication dialog box, you can specify all the information required for your publication, including source documents, recipients, delivery formats and destinations, and how those documents are personalized. ... |
| 12.12.2008, 10:50:05 |
crystalreports, добрый день, нету пункта"Administrator Launchpad " у меня в меню, и ничего похожего ... |
| 12.12.2008, 10:51:34 |
Сергей2008, У вас после установки должна быть примерно такая картина. Пуск - Business Object -Crystal reports server Business View Maneger Central Configuration Manager Data Source Migration Wizard Help Import Wizard Java Administrator Launchpad Java InfoView Online Developer Library Publishing Wizard Registration Wizard Release Notes Repository Migration Wizard Если подобная картина отсутствует.Как мне думается.Вы неправильно установили. ... |
| 12.12.2008, 11:05:10 |
Сергей2008, Возможно вам необходимо ознакомиться вот с этим. https://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/404778dd-6564-2b10-eda2-b5813e5f6edd Инструкция по инсоляции должна у вас быть!! ... |
| 12.12.2008, 11:21:25 |
Собственно, в док-ции (в т.ч. в "What's new") CRS 2008 я не нашел упоминания о новом для CRS 2008 функционале - публикациях (рук-во админа, которое всегда было общее для платформы Enterprise - не в счет). Т.е. получается, что публикаций в CRS 2008 нет (изначально. Может, после к-л. SP появятся?) ... |
| 12.12.2008, 11:23:31 |
Alexander Bor.Собственно, в док-ции (в т.ч. в "What's new") CRS 2008 я не нашел упоминания о новом для CRS 2008 функционале - публикациях (рук-во админа, которое всегда было общее для платформы Enterprise - не в счет). Т.е. получается, что публикаций в CRS 2008 нет (изначально. Может, после к-л. SP появятся?) Причем тут "What new"???.CRS предназначен для публикации и весть функционал целенаправлен на публикацию. ... |
| 12.12.2008, 15:45:57 |
crystalreportsAlexander Bor.Собственно, в док-ции (в т.ч. в "What's new") CRS 2008 я не нашел упоминания о новом для CRS 2008 функционале - публикациях (рук-во админа, которое всегда было общее для платформы Enterprise - не в счет). Т.е. получается, что публикаций в CRS 2008 нет (изначально. Может, после к-л. SP появятся?) Причем тут "What new"???.CRS предназначен для публикации и весть функционал целенаправлен на публикацию. и распространение!! ... |
| 12.12.2008, 15:47:01 |
А запланировать и по емайлу кому нибудь отправить получается? Это к тому что раз пока публикации на наблюдается, может быть на этом остановиться. Что то мне кажется что нормальной публикации в терминах ВО и не будет. ... |
| 12.12.2008, 17:19:18 |
crystalreportsСергей2008, У вас после установки должна быть примерно такая картина. Пуск - Business Object -Crystal reports server Business View Maneger Central Configuration Manager Data Source Migration Wizard Help Import Wizard Java Administrator Launchpad Java InfoView Online Developer Library Publishing Wizard Registration Wizard Release Notes Repository Migration Wizard Если подобная картина отсутствует.Как мне думается.Вы неправильно установили. щас я его потер :) и точно скажу позже, но на память из этого списка нету Java Administrator Launchpad , но есть Central Management Console ... |
| 12.12.2008, 17:23:36 |
Alexander Bor.Собственно, в док-ции (в т.ч. в "What's new") CRS 2008 я не нашел упоминания о новом для CRS 2008 функционале - публикациях (рук-во админа, которое всегда было общее для платформы Enterprise - не в счет). Т.е. получается, что публикаций в CRS 2008 нет (изначально. Может, после к-л. SP появятся?) в его собственной Подсказке оно есть ... |
| 12.12.2008, 17:26:37 |
cipaА запланировать и по емайлу кому нибудь отправить получается? Это к тому что раз пока публикации на наблюдается, может быть на этом остановиться. Что то мне кажется что нормальной публикации в терминах ВО и не будет. типа, возможен обходной путь?.. попробую, спасибо ... |
| 12.12.2008, 17:30:46 |
Еще гипотезы -- такие: 3) отсутствует служба Publ'n Scheduling Service в сервере Publ'nJobServer: я собрал этот отсутствующий изначально сервер, но данной службы среди возможных не было 4) тип "Adaptive Processing Server" вместо "Job Server" у Publ'nJobServer: после сборки у этого сервера типом почему-то указано не то, что прописано в книгах 5) Crystal Reports 2008 установлен в той же директории ( Cryst_Rep_Server ), что и Crystal Reports Server 2008: он так сам выбрал и кнопка Browse не работала. ... |
| 12.12.2008, 17:37:20 |
Сергей2008crystalreportsСергей2008, У вас после установки должна быть примерно такая картина. Пуск - Business Object -Crystal reports server Business View Maneger Central Configuration Manager Data Source Migration Wizard Help Import Wizard Java Administrator Launchpad Java InfoView Online Developer Library Publishing Wizard Registration Wizard Release Notes Repository Migration Wizard Если подобная картина отсутствует.Как мне думается.Вы неправильно установили. щас я его потер :) и точно скажу позже, но на память из этого списка нету Java Administrator Launchpad , но есть Central Management Console Java Administrator Launchpad это и есть Central Management Console ... |
| 13.12.2008, 19:59:33 |
crystalreportsСергей2008crystalreportsСергей2008, У вас после установки должна быть примерно такая картина. Пуск - Business Object -Crystal reports server Business View Maneger Central Configuration Manager Data Source Migration Wizard Help Import Wizard Java Administrator Launchpad Java InfoView Online Developer Library Publishing Wizard Registration Wizard Release Notes Repository Migration Wizard Если подобная картина отсутствует.Как мне думается.Вы неправильно установили. щас я его потер :) и точно скажу позже, но на память из этого списка нету Java Administrator Launchpad , но есть Central Management Console Java Administrator Launchpad это и есть Central Management Console Crystal Reports Server 2008 I> Online Developer Library Registration Wizard Release Notes I> Documentation I> Business View Manager Central Configuration Manager Central Management Console Data Source Migration Wizard Data Source Migration Wizard Guide Diagnostic Tool Import Wizard Java InfoView Publishing Wizard Software Inventory Tool I> Administrator's Guide InfoView User's Guide Вот так у меня выглядит меню CRS8 . ... |
| 16.12.2008, 14:52:29 |
crystalreportsСергей2008, Возможно вам необходимо ознакомиться вот с этим. https://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/404778dd-6564-2b10-eda2-b5813e5f6edd Инструкция по инсоляции должна у вас быть!! А можно через переходы? А то у меня при попытке открыть виснет FF. А после регистрации выдается сообщение об ошибке. Будем надеяться, что временно... :-/ ... |
| 16.12.2008, 14:59:21 |
Сергей2008crystalreportsСергей2008, Возможно вам необходимо ознакомиться вот с этим. https://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/404778dd-6564-2b10-eda2-b5813e5f6edd Инструкция по инсоляции должна у вас быть!! А можно через переходы? А то у меня при попытке открыть виснет FF. А после регистрации выдается сообщение об ошибке. Будем надеяться, что временно... :-/ Добрый день.Это не виснет)) это PDF грузиться. Через переходы.Идем на BOC .Потом заходим в ресурсы Crystal reports server 2008 .В самом низу Демонстрация ... |
| 16.12.2008, 15:26:56 |
Слушай, crystalreports! Ты хоть и назвался по имени хорошего продукта, но однако не только совершенно не читаешь документацию, но и английский не знаешь (хотя бы понять разницу между "publishing" и "publication"). Да и на вопросы отвечаешь в 4-х случаях из 5-ти неправильно. Так куда ж ещё лезешь других поправлять? Я понимаю, "работа такая", исполняешь рьяно, молодец. Однако ничерта не учишься, и не хочешь. Это плохо. ... |
| 16.12.2008, 15:35:04 |
Alexander Bor.Слушай, crystalreports! Ты хоть и назвался по имени хорошего продукта, но однако не только совершенно не читаешь документацию, но и английский не знаешь (хотя бы понять разницу между "publishing" и "publication"). Да и на вопросы отвечаешь в 4-х случаях из 5-ти неправильно. Так куда ж ещё лезешь других поправлять? Я понимаю, "работа такая", исполняешь рьяно, молодец. Однако ничерта не учишься, и не хочешь. Это плохо. Добрый день.Вы очень много ценных единиц мыслей высказали в данном топики.Тока не по делу. ... |
| 16.12.2008, 15:43:11 |
Что-то вообще с ним не то. : При переустановке остановилось на "CMS Failed...". Снова деинсталлировал, убрал все остатки из App\ , пустил по новой, теперь стал неактивным пункт "создание MySQL Server'а", - как будто, что-то от него осталось, пришлось делать БД в MS SQL Server'е. И снова нету пункта "Publication"... ... |
| 16.12.2008, 17:15:38 |
Продолжение -- в теме "не (пере)устанавливается Crystal Reports Server 2008" :( ... |
| 19.12.2008, 12:26:40 |
Действую через Schedule , при задании расписания я устанавливаю Destination, жму Schedule и получаю такое: "HTTP Status 404 - /CrystalReports/jsp/CrystalReport_History/history.faces -------------------------------------------------------------------------------- type Status report message /CrystalReports/jsp/CrystalReport_History/history.faces description The requested resource (/CrystalReports/jsp/CrystalReport_History/history.faces) is not available. -------------------------------------------------------------------------------- Apache Tomcat/5.5.20" Instace , тем не менее, при этом создается и рассылка происходит. Это -- на виртуальном сервере в IE. На обычном в FF -- вроде все в порядке. В общем, вроде публикуется... :'-) ... |
| 19.12.2008, 18:58:36 |
crystalreports Добрый день.Это не виснет)) это PDF грузиться. Ну, если считать за это двух-часовое висение... :) crystalreports Через переходы.Идем на BOC .Потом заходим в ресурсы Crystal reports server 2008 .В самом низу Демонстрация Спасибо. Демонстрашку я снял. Шаги выполнил. Но для InfoView у меня не получилось: Error Message: Error in File ~tmp1c2858049a8e470.rpt: Unable to connect: incorrect log on parameters. А для CMC там -- только один начальный шаг. Не доделали, похоже... Как и саму программу... :( Спасибо всем, кто мне помогал! Автор способа, приведшего к искомому результату, - cipa, - может рассчитывать на скромное материальное вознаграждение... ;))) ... |
| 24.12.2008, 13:50:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex777alex&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
26ms |
97ms |
97ms |
| others: | 1683ms |
| total: | 2073ms |
