При попытке публикации отчета RS требует login
Добрый день. создаю свой первый отчет RS 2005... дано SQL 2005 и RS 2005 установлены на одном сервере. Пытаюсь опубликовать отчет, на что RS выдает запрос на ввод логина ввожу ращные лгины пароли ни один не подходит... в режиме Preview в среде RS данные выводятся лог работы публикации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. По этой ссылке описана похожая проблема, но ввод аккаунта и пароля под которым работает служба RS не помогает и эта же учетная запись обладает административными правми на сервере, да и не вижу подтверждения от автора топика о том что проблема решена... Какой логин пароль просит с меня RS? Как зазтавить RS работать со сквозной аутентификацией? ... |
| 18.02.2009, 14:40:17 |
max44, Проверь TargetServreUrl он должен совпадать с url web сервиса отчетов ... |
| 18.02.2009, 17:25:27 |
TO Djeki: TargetServreUrl совпадает с url web сервиса отчетов. Еще одно дополение, на сервере также установлен Sharepoint, он был установлен раньше RS. STSADM.EXE -o addpath -url http://localhost/ReportServer -type exclusion и STSADM.EXE -o addpath -url http://localhost/Reports -type exclusion Выдали результат, что исключения больше не нужны так как Sarepoint оредлил RS см. BOL ms-help://MS.SQLCC.v9/MS.SQLSVR.v9.en/rptsrvr9/html/d3351e9b-be0c-462e-b22a-db28a18741a4.htm Что я сделал я установли SP3 на RS и SQL настроил RS с помощью Reporting Servces Configuration Manager, все опции зеленые, и все соеденяется в конфигураторе на ура. При попытки публикации пробного отета, запрашивает логин пароль к RS... (ввод логина пароля результатов не дает) Как проверить что RS установлен нормально и функционирует? Например при попытки обратиться по адресу http://localhost/ReportServer с компьютера где и установлен RS выдает ошибку что страница не найдена ... |
| 20.02.2009, 15:11:29 |
Всем кто пытался помочь спасибо. Проблема решена. Из-за того что ранее на сервере был установлен Sharepoint, RS создал свой виртуальный каталог, обращаться к которому нужно по другому потрту, в моем случае это 8800, а не стандатный 80... проверить порт можно в оснастке настройки IIS, см. вложенный файл. ... |
| 24.02.2009, 08:39:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=MedkiN&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
43ms |
23ms |
85ms |
| others: | 789ms |
| total: | 1044ms |
