Crystal. Иерархия в одной таблице
Добрый день. Помогите, пожалуйста с отчетом. Если таблица, в которой определена одноуровневая иерархия. -ID, LineNumber, ParentLine, Description, Amount.... etc. - - 1 - 0 - - 2 - 0 - - 3 - 0 - - 4 - 1 - - 5 - 1 - - 6 - 2 Вот все это хозяйство надо отобразить в отчете таким образом, чтобы дочерние записи были на под родительскими с некоторым смещением. Crystal XI. ... |
| 18.02.2009, 14:12:07 |
Можно попробовать через Report.Hierarchical Grouping Options ... |
| 24.02.2009, 16:26:38 |
Классическая для Кристала задача. Шаги такие. 1.Создаем группу по ID 2.Меню Отчет/Параметры иерархической группировки Указываем группу, по которой создается группировка - уже созданную только что группу Указываем родительскую группу по ParentLine Указываем смещение групп (в специальном поле) 3. Варианты размещения и подведения итогов очень различны, обычно они размещаются в секции заголовок группы 1. Если нужно более подробное описание, посмотрите help, там есть специальный пример по иерархической группировке, а также описание функций, которые могут быть полезны при работе с такой группировкой. Итоги тоже могут подводиться по иерархии, для чего существует галочка при создании итогового поля. ... |
| 25.02.2009, 00:28:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=91&tid=1536342]: |
45ms |
41ms |
| others: | 329ms |
| total: | 485ms |
