ORACLE BI (ORA-01455: converting column overflows integer)
Создаю отчет без использования предметной области, прямой запрос. Пишу запрос, нажимаю кнопку "Проверить корректность SQL и извлечь столбцы" и столбцы с суммой у меня извлекаются как тип INTEGER, а потом при формировании отчета ошибка: ORA-01455: converting column overflows integer datatype. Я посмотрел подобные отчеты, у них поле с ссумой типа DOUBLE, но как добитсья такого результата я не понял. Подскажиет пожалуйста что сделать что бы столбцы извлекались как DOUBLE? Или может проблема в чём-то другом? - Да пребудет с нами СИЛА, О! (мудрый Йода, "Звездные войны") © ... |
| 25.02.2009, 12:00:14 |
Как это победить не понятно, но практическим путём доказано, что тип столбца определяется динамически во время выполнения запроса, т.е. в XMLях этого нет . Тип определяется не верно, если поле тянуть из вьюшки, либо если к полю таблицы применена какая нить функция. - Да пребудет с нами СИЛА, О! (мудрый Йода, "Звездные войны") © ... |
| 26.02.2009, 23:32:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=90&tid=1536335]: |
38ms |
43ms |
| others: | 335ms |
| total: | 469ms |
