RS 2016 косячит с URL
Привет всем. Такая проблема: репорт сервер начал в URL добавлять слово "browse" из-за чего URL-адрес становится неправльным. Т.е. открываю "Главную" папку, адрес такой, все работает: http://<ServerName>/Reports/browse/ Захожу в подпапку SubFolder, адрес такой: http://<ServerName>/Reports/browse/report/SubFolder Ошибка: Не удалось загрузить содержимое папки. Папка "report/SubFolder" не существует. Возможно она была переименована, перемещена или удалена. Захочу со второй попытки - заходит! Открываю отчет ReportName: http://<ServerName>/Reports/Browse/report/SubFolder/ReportName Отчет не открывается, та же самая ошибка. Убираю слово browse - работает. И все это воспроизводится через раз, то открыватеся, то нет. То подставляется слово "browse", то нет. Report Server 2016 версии 13.0.4435.0 (последний CU от May 15, 2017). Без него не можем, т.к. там закрыли очень важный баг с подписками (при большом количестве параметров в отчете интерфейс создания подписки зависал). Помогите советом, пожалуйста! ... |
| 29.05.2017, 17:47:43 |
в строке присутствует ../browse/.. - это означает что Вы находитесь на этапе выбора отчета, т.е. отображения перечня отчетов. в строке отсутствует ../browse/..- это означает что Вы выбрали конкретный отчет. В Вашей ситуации нужно обращаться к отчету по URL в таком виде: http://<ServerName>/Reports/report/SubFolder/ReportName. Если вы используете свой интерфейс, то просто вырезайте в строке подстроку /browse/ при выборе конкретного отчета. ... |
| 30.05.2017, 12:25:00 |
Аналогично происходит и с .../favorites ... |
| 30.05.2017, 12:26:27 |
IDVT, Спасибо за ответ. К отчетам обращаемся через обычный браузерный репорт менеджер. Я понимаю, что вырезав слово Browse, ссылка на отчет заработает. Дело-то в том, что Browse появляется само там, где его быть не должно. И возникает сообщение об ошибке. Вырезаю Browse - работает. ... |
| 31.05.2017, 12:06:17 |
Странное поведение, может обновиться пора (на Cumulative Update 2 for SQL Server 2016 SP1) или браузер поменять, хотя он скорее всего не причем. ... |
| 31.05.2017, 15:25:48 |
IDVT, Такая фигня после установки последнего "4019916 Cumulative update 3 (CU3) for SQL Server 2016 Service Pack 1". Пришлось откатываться. А в этом CU довольно важный баг пофксили для нас (писал в первом сообщении). Вот сидим, мучаемся. ... |
| 05.06.2017, 16:33:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=9&tid=1533080]: |
55ms |
77ms |
| others: | 275ms |
| total: | 484ms |
