Тепловые карты - выбор инструмента для формирования отчетов
Здравствуйте! Имеется следующая задача: На основе исходного массива данных сгенерировать тепловую карту на карте России. Сформированный отчёт должен поддерживать увеличение/уменьшение масштаба, выбор клинком заданного региона и меньшей административной единицы с автоматическим перестроением тепловой карты соответственно масштабу. Карта должна быть доступна через веб-интерфейс, т.е. посредством браузера. Доступа к Интернет при работе нет. Прошу подсказать, какое средство формирования отчётов выбрать. ... |
| 01.08.2017, 13:06:20 |
about_jobЗдравствуйте! Имеется следующая задача: На основе исходного массива данных сгенерировать тепловую карту на карте России. Сформированный отчёт должен поддерживать увеличение/уменьшение масштаба, выбор клинком заданного региона и меньшей административной единицы с автоматическим перестроением тепловой карты соответственно масштабу. Карта должна быть доступна через веб-интерфейс, т.е. посредством браузера. Доступа к Интернет при работе нет. Прошу подсказать, какое средство формирования отчётов выбрать.Например QlikSense. Там есть хорошие "картёжные" возможности. ... |
| 02.08.2017, 14:21:57 |
LSV, Спасибо. Пока с инструментом не знаком, но тоже смотрю в его сторону. Qlikview насколько я понимаю, тоже подходит? Как Вы думаете, достаточно ли базового функционала или нужны какие-то add-on'ы, типа geoanalytics? Насколько я понимаю, geoanalytics придется отдельно докупать. ... |
| 02.08.2017, 19:30:35 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=9&tid=1533073]: |
27ms |
38ms |
72ms |
| others: | 356ms |
| total: | 544ms |
