Какую отчётную систему выбрать для решения проблемы?
Когда начинали разрабатывать проект отчётную систему выбрали ReportServices. Теперь возникли 2 проблемы: 1) в RS 2005 нет экспорта в xls файлы - http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ru-RU/vsreportcontrols/thread/1eb07d56-8c93-439a-8ae1-820735623f13 . В экселе на месте подотчётов появляется сообщение "Subreports within table/matrix cells are ignored." 2) график заказчик строит для большого интервала времени с множеством точек. Поэтому подписать ось Х для каждой точки - нереально. Но полазив по свойствам графика в дизайнере RS, пришёл к выводу, что подписать, например, каждое 10ое или 20ое значение нельзя. :( Также и по оси Y нельзя поставить max и min значения. К сожалению, давно работал с Crystal 9.0, не помню уже, есть ли там возможности для решения второй проблемы. Crystal XI сказал в пример, потому это единственное, что закуплено в конторе из платного. Или стоит смотреть в сторону каких-нибудь других бесплатных отчётных систем? Правило сроков выполнения проекта (90 на 90). Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% - оставшиеся 90% времени. ... |
| 08.04.2009, 15:52:02 |
Что, нет предложений? ... |
| 08.04.2009, 21:01:14 |
1.Возможность есть, но при экпорте в Excell для получения формата сходного с оригиналом используются слияние ячеек,пустые колонки и строки(если не предпринять специальных действий) 2.Ограничение на шкалу Y есть; точно задать через сколько значений выводить подписи по оси Х нельзя, но можно регулировать ручным размером этого промежутка или автоматически на усмотрение Crystal Но лучше, тем более что это уже куплено, взять и попробовать самостоятельно все необходимые элементы отчета. ... |
| 09.04.2009, 12:11:28 |
ustassНо лучше, тем более что это уже куплено, взять и попробовать самостоятельно все необходимые элементы отчета. Тут вопрос в том, впрягаться в Crustal или выбирать что-то другое. Времени пробовать нету :( Ещё пара проектов параллельно идут ... |
| 09.04.2009, 15:53:14 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=88&tid=1536253]: |
34ms |
59ms |
| others: | 315ms |
| total: | 475ms |
