Multi-select prompt
Доброго времени суток, Возник вопрос: как сделать видимыми значения, которые содержаться в поле промпта на уровне дашборда. Спасибо) ... |
| 08.04.2009, 17:37:03 |
Multi-select prompt
Т.е. он должен расстягиваться по длине? ... |
| 09.04.2009, 13:29:18 |
Multi-select prompt
или можно где-то рядом выводить? ... |
| 09.04.2009, 13:33:13 |
Multi-select prompt
Remka, Каким нибудь образом показать что содержится в мульти-селекте на уровне дашборда... чтобы пользователю было видно, какие именно значения используются в промпте. ... |
| 09.04.2009, 13:35:39 |
Multi-select prompt
Если промпт используется для ансвера - то можно в "составную разметку" добавить представление "фильтр". Тогда пользователь будет видеть что он выбрал для фильтрации. ... |
| 09.04.2009, 14:04:13 |
Multi-select prompt
Jack Carver, С видом фильтр пробовал... получается некрасиво, тк в запросе находится еще много других фильтров. ... |
| 09.04.2009, 14:09:19 |
Multi-select prompt
Мне кажется, тут нужно javascript-ом вынуть значения из промта и поместить их в некую область экрана. ... |
| 09.04.2009, 14:19:20 |
Multi-select prompt
Можно и без JavaScript попробовать. Сделать еще запрос состоящий из одной колонки с нужными значениями и отфильтровать его на основе основного запроса. А полученный результат выводить или в виде Таблицы, или в виде Примечания. Или даже в виде фильтра, но уже отдельного от основного запроса. ... |
| 09.04.2009, 14:36:14 |
Multi-select prompt
Ю2008, Этот вариант сработал) Спасибо. ... |
| 09.04.2009, 15:26:14 |
Multi-select prompt
Ю2008, Добавил запрос из одного столбца на дашборд в виде фильтра, получилось красиво, тк если добавляешь вид нарратив, то он выводит все значения. По умолчанию в мульти-селект отсутствие значений подразумевает все значения, и дашборд переполняется лишней информацией. ... |
| 09.04.2009, 15:31:48 |
Multi-select prompt
Ю2008, конечно же "не"... "не переполняется" ))) ... |
| 09.04.2009, 17:22:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=88&tid=1536251]: |
272ms |
72ms |
77ms |
| others: | 314ms |
| total: | 792ms |
