Настройки Reporting Services
Здравствуйте, не получается запустить службу reporting services. Выдает ошибку: The request failed or the service did not respond in a timely fashion. Consult the event log or other applicable error logs for details. Подскажите в чем может быть проблема и в какие такие логи он меня отсылает? ... |
| 07.04.2009, 17:43:27 |
автор...The request failed or the service did not respond in a timely fashion. Consult the event log or other applicable error logs for details. Event log на сервере думаю не сложно будет найти по аналогии с XP:) ... |
| 07.04.2009, 20:16:08 |
PorhunЗдравствуйте, не получается запустить службу reporting services. Выдает ошибку: The request failed or the service did not respond in a timely fashion. Consult the event log or other applicable error logs for details. Подскажите в чем может быть проблема и в какие такие логи он меня отсылает? Логи находятся в папке: ..\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\LogFiles. Они в текстовом формате - разберетесь. С уважением, Алексей. P.S. Если не установлен Analysis Services, то папка будет MSSQL.2 ... |
| 13.04.2009, 09:56:07 |
Что-то я не понимаю, может кто-нить подскажет в чем проблема.. Вот это у меня в логах: <Header> <Product>Microsoft SQL Server Reporting Services Version 9.00.1399.00</Product> <Locale>ru-RU</Locale> <TimeZone>Московское время (лето)</TimeZone> <Path>C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\LogFiles\ReportServerService__04_16_2009_12_00_46.log</Path> <SystemName>PORHUN</SystemName> <OSName>Microsoft Windows NT 5.1.2600 Service Pack 3</OSName> <OSVersion>5.1.2600.196608</OSVersion> </Header> ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing ConnectionType to '0' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing IsSchedulingService to 'True' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing IsNotificationService to 'True' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing IsEventService to 'True' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing PollingInterval to '10' second(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing WindowsServiceUseFileShareStorage to 'False' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing MemoryLimit to '60' percent as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing RecycleTime to '720' minute(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing MaximumMemoryLimit to '80' percent as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing MaxAppDomainUnloadTime to '30' minute(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing MaxQueueThreads to '0' thread(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing IsWebServiceEnabled to 'True' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!configmanager!4!16.04.2009-12:00:47:: w WARN: WebServiceAccount is not specified in the config file. Using default: PORHUN\ASPNET ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing MaxActiveReqForOneUser to '20' requests(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing MaxScheduleWait to '5' second(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing DatabaseQueryTimeout to '120' second(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing ProcessRecycleOptions to '0' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing RunningRequestsScavengerCycle to '60' second(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing RunningRequestsDbCycle to '60' second(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing RunningRequestsAge to '30' second(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing CleanupCycleMinutes to '10' minute(s) as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing DailyCleanupMinuteOfDay to default value of '120' minutes since midnight because it was not specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing WatsonFlags to '1064' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing WatsonDumpOnExceptions to 'Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException,Microsoft.ReportingServices.Modeling.InternalModelingException' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing WatsonDumpExcludeIfContainsExceptions to 'System.Data.SqlClient.SqlException,System.Threading.ThreadAbortException' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing SecureConnectionLevel to '0' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing DisplayErrorLink to 'True' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!library!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Initializing WebServiceUseFileShareStorage to 'False' as specified in Configuration file. ReportingServicesService!resourceutilities!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Reporting Services starting SKU: Standard ReportingServicesService!resourceutilities!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Evaluation copy: 0 days left ReportingServicesService!resourceutilities!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Running on 1 physical processors, 1 logical processors ReportingServicesService!runningjobs!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Database Cleanup (NT Service) timer enabled: Next Event: 600 seconds. Cycle: 600 seconds ReportingServicesService!runningjobs!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Running Requests Scavenger timer enabled: Next Event: 60 seconds. Cycle: 60 seconds ReportingServicesService!runningjobs!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Running Requests DB timer enabled: Next Event: 60 seconds. Cycle: 60 seconds ReportingServicesService!runningjobs!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Execution Log Entry Expiration timer enabled: Next Event: 50352 seconds. Cycle: 86400 seconds ReportingServicesService!runningjobs!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: Memory stats update timer enabled: Next Event: 60 seconds. Cycle: 60 seconds ReportingServicesService!runningjobs!4!16.04.2009-12:00:47:: i INFO: SQM timer timer enabled: Next Event: 53952 seconds. Cycle: 86400 seconds ReportingServicesService!library!8!16.04.2009-12:00:59:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDatabaseUnavailableException: The report server cannot open a connection to the report server database. A connection to the database is required for all requests and processing., ; Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDatabaseUnavailableException: The report server cannot open a connection to the report server database. A connection to the database is required for all requests and processing. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot open database "ReportServer" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'NT AUTHORITY\SYSTEM'. в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) в System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.CompleteLogin(Boolean enlistOK) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance) в System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() в Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.OpenConnection() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- ReportingServicesService!library!8!16.04.2009-12:00:59:: Exception caught while starting service. Error: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDatabaseUnavailableException: The report server cannot open a connection to the report server database. A connection to the database is required for all requests and processing. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot open database "ReportServer" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'NT AUTHORITY\SYSTEM'. в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) в System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.CompleteLogin(Boolean enlistOK) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance) в System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() в Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.OpenConnection() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.OpenConnection() в Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.ConnectStorage() в Microsoft.ReportingServices.Library.ServiceController.ServiceStartThread() ReportingServicesService!library!8!16.04.2009-12:00:59:: Attempting to start service again... ... |
| 16.04.2009, 18:29:04 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=88&tid=1536231]: |
30ms |
45ms |
83ms |
| others: | 312ms |
| total: | 529ms |
