Цвет поля при null значении Crystal Report
В Crystal Report поля не закрашиваются цветом если нет значения в поле, и рамка тоже не выводится. Как сделать чтобы выводилась? Спасибо. ... |
| 17.04.2009, 09:26:03 |
MasterZВ Crystal Report поля не закрашиваются цветом если нет значения в поле, и рамка тоже не выводится. Как сделать чтобы выводилась? Спасибо. Настройками репорта "Convert Database NULL Values to Default" "Convert Other NULL Values to Default" ... |
| 17.04.2009, 11:07:27 |
Kruchinin PahanMasterZВ Crystal Report поля не закрашиваются цветом если нет значения в поле, и рамка тоже не выводится. Как сделать чтобы выводилась? Спасибо. Настройками репорта "Convert Database NULL Values to Default" "Convert Other NULL Values to Default" Спасибо за отклик! Сделал, теперь в числовых полях где был Null появились решетки #### и в формулах isnull() не работает, а надо чтобы работал. Как это побороть? ... |
| 17.04.2009, 11:41:22 |
Kruchinin Pahan, Да, кстати цвет и рамки так же не появляются у пустых полей. Может еще что нужно поправить? ... |
| 17.04.2009, 11:46:36 |
MasterZKruchinin PahanMasterZВ Crystal Report поля не закрашиваются цветом если нет значения в поле, и рамка тоже не выводится. Как сделать чтобы выводилась? Спасибо. Настройками репорта "Convert Database NULL Values to Default" "Convert Other NULL Values to Default" Спасибо за отклик! Сделал, теперь в числовых полях где был Null появились решетки #### и в формулах isnull() не работает, а надо чтобы работал. Как это побороть? Вполне логично. IsNull не работает, потому как там теперь не NULL, а дефолтное для данного типа данных. Для числа - 0, для строки - "". С решетками только не совсем понятно. Можа у вас с форматом что-то? А не появляется оно потому, что значения гасятся. А значения гасятся так: 1. Если значение - NULL, то гасится весь объект. 2. Если значение пустое, то все зависит от маски. Если маска на вывод дает пустую строку, то и весь объект рисоваться тоже не будет. В общем-то, если у вас везде вместо NULL будет 0, то все будет отображаться. ... |
| 17.04.2009, 11:58:51 |
Kruchinin Pahan, Но в отчетах нужно выводить пустые форматированные поля и сроковые, и числовые. А, где устанавливается дефолтная маска для null? ... |
| 17.04.2009, 12:38:31 |
MasterZKruchinin Pahan, Но в отчетах нужно выводить пустые форматированные поля и сроковые, и числовые. А, где устанавливается дефолтная маска для null? Для NULL нет дефолтной маски. Дефолтная маска есть только для конкретных типов данных. Судя по постановке, вам придется так же как и в соседнем топике, отказаться от фона для объектов (там проблема с рамкой объекта). Еще раз повторюсь. Если вывод объекта пустой, то объект не отображается вовсе. Подложите под объект, или группу объектов, или вообще под всю таблицу шэйп нужного цвета. ... |
| 17.04.2009, 14:03:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=88&tid=1536229]: |
28ms |
51ms |
75ms |
| others: | 339ms |
| total: | 553ms |
