можно ли создавать связанные параметры?
Например, человек выбирает город, а в следующем списке выбирает уже улицу этого города. Как это сделать? Если прописывать параметр в датасете по улицам, то при запуске отчёта возникает ошибка, дескать, не могу понять значение переменной и посчитать датасет. MS Reporting Services 2005 ... |
| 16.05.2008, 15:34:02 |
AlbatrossНапример, человек выбирает город, а в следующем списке выбирает уже улицу этого города. Как это сделать? Если прописывать параметр в датасете по улицам, то при запуске отчёта возникает ошибка, дескать, не могу понять значение переменной и посчитать датасет. MS Reporting Services 2005 уже разобрался ... |
| 16.05.2008, 16:02:01 |
Столкнулся с таким же вопросом. Откройте секрет, как сделать такие связанные параметры? ... |
| 06.05.2009, 16:44:18 |
Предположим есть 2 таблтцы. Town Id | Name Street Id | TownID | Name 1.Делаем датасет городов. dataset1 : select id,name from Town Делаем параметр "Город", from qwery Dataset: dataset1 Value field: id Label field: name 2. Делаем датасет улиц. dataset2: select id,TownId,Name from Street where TownId in (@Город) Делем параметр "Улица", from qwery Dataset: dataset2 Value field: id Label field: name Получаем то что нужно. ... |
| 06.05.2009, 17:24:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=87&tid=1536203]: |
25ms |
44ms |
59ms |
| others: | 358ms |
| total: | 541ms |
