Date параметр в Data driven subscription
У меня SQL Server 2005, Enterpise, SP1 Есть отчет, в качестве параметра - дата. Работает без проблем в интерактивном режиме ( а также в дизайнере ) Создала data driven subscription и расписание к ней. Не работает. Посмотрела log, нашла ошибку: The value provided for the report parameter 'BalanceDate' is not valid for its type. Но ведь я его вытаскиваю select ом из datetime field! Причем если заменить значение параметра на статическое и установить его абсолютно таким же как то, что вытаскивается селектом из таблицы, то все работает. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема... ... |
| 16.08.2006, 10:11:24 |
Сама разобралась :) ... |
| 17.08.2006, 03:27:57 |
а что было? ... |
| 14.05.2008, 16:42:19 |
Да, подскажите пожалуйста, что можно сделать? Настройки даты-времени в региональных настройках клиента/сервера сравнил. Одинаковые. ... |
| 23.09.2008, 15:21:11 |
нашли решение данного вопроса. В реестре ключ в реестре ключ [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/mm/yyyy" заменили на [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/MM/yyyy" и всё заработало. Похоже минуты вместо месяца подставлялись Версия винды 2003 R2, SQL 2005 SP3 ... |
| 14.05.2009, 14:41:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=87&tid=1536189]: |
34ms |
47ms |
| others: | 310ms |
| total: | 455ms |
