Дата в параметре Reporting Services 2005
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: При создании отчета в RS 2005 cоздаю 2 параметра типа DateTime - DateS и DateE, обязательные для заполнения, по-умолчанию Null. В DataSet привязываю эти параметры к @DateS и @DateE, в сам запрос добавляю условие ...TSH_DATE BETWEEN @DateS AND @DateE... Если выполнить сам запрос - данные отображаются. Если отчет опубликовать и посмотреть через веб - все работает. А если попробовать на вкладке Preview - то после нажатия на View Report отображается сообщение: "An error occurred during local report processing. The value provided for the report parameter 'DataE' is not valid for its type." Что может быть не так? ... |
| 25.02.2006, 18:26:38 |
у меня был подобный глюк : при каждом нажатии на view report он менял местами день и месяц. если в дату написать например 01.01.2006, то ошибка возникает ? ... |
| 26.02.2006, 12:43:06 |
вопрос обсуждался. это баг RS, будет решен в SP1 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=255054 ... |
| 26.02.2006, 20:24:21 |
был случай, когда с SP2 и SP3 не работало нашли решение данного вопроса. В реестре ключ [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/mm/yyyy" заменили на [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/MM/yyyy" и всё заработало. Похоже минуты вместо месяца подставлялись Версия винды 2003 R2, SQL 2005 SP3 ... |
| 14.05.2009, 14:45:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=87&tid=1536187]: |
31ms |
47ms |
| others: | 318ms |
| total: | 454ms |
