SSRS2008, сортировка месяцев
Добрый день! Имеется небольшой отчет в табликсе. По оси Y - группы проданных продуктов, по оси X - иерархия времени(год-квартал-месяц). Источник данных - куб. Средство разработки отчета ReportBuilder 2.0 Проблема - месяцы сортируются по алфавиту, а не в порядке следования. Пытался баловаться с свойствами сортировки соответствующего атрибута измерения, к нужному результату не пришел. В SSMS при просмотре куба, месяцы отображаются как надо. Измерение имеет следующие атрибуты TimeKey date, MonthNumber int, Monthname varchar(10), QuarterNumber int, QuarterName varchar(10), YearNumber int Подскажите куда копать? Спасибо ... |
| 19.05.2009, 19:04:15 |
Была похожая проблема, из куба тащил и месяц, и дату (период группировки задавался параметром). Т.е. значение зависело от параметра (день/неделя/месяц), а сортировал всегда по дате - проблем не было. Думаю, что если тащить номер месяца (именно key_id типа int), то можно настроить сортировку по нему. Плюс SSRS вроде сохраняет порядок полей из полученного dataset, если не заданы принудительные параметры сортировки. ... |
| 20.05.2009, 00:42:41 |
Для сортировки элемента атрибута по вторичному атрибуту использовал статью http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms166763.aspx Теперь месяцы в списке multuple values параметра отображаются в порядке следования В отчете, для отображения месяцев в нужном порядке использовал методику, озвученную DanielMyts Пока вроде все срастается Спасибо ... |
| 20.05.2009, 10:55:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=86&tid=1536175]: |
30ms |
64ms |
| others: | 290ms |
| total: | 446ms |
