RS отчеты с другого сервера
Подскажите, что нужно настроить. Есть сервер на котором установлено RS. Данные для отчета беруться с другого сервера. Необходимо, чтоды при входе на RS, пользователь не вводил логин и пароль (использовалась доменная авторизация), а также чтобы отчеты различались, т.е. чтобы сервер с которого беруться данные для отчетов видел доменные логины. ... |
| 27.05.2009, 10:30:15 |
1.Какой RS 2000,2005,2008? 2.Что значит автора также чтобы отчеты различались, т.е. чтобы сервер с которого беруться данные для отчетов видел доменные логины. ?? Для каждого пользователя один и тот же отчет выводит разные данные? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 27.05.2009, 11:44:23 |
buven, RS 2005 да, отчет строиться на представлении, а представление в зависимости от имени пользователя показывает разный надор данных, т.е. нужно чтобы сервер знал кто к нему поключаеться ... |
| 27.05.2009, 12:00:07 |
У отчета есть Data Source. В нем и указывается способ аутентификации пользователя. В данном случае он будет виндовым. Авторизация на RS настраивается в IIS. Тут я не силен. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 27.05.2009, 13:01:20 |
я устанавливаю виндовую авторизацую при выборе источника. меня не пускает к отчетам. т.е. при такой настройке мне надо ковырять IIS? ... |
| 27.05.2009, 13:12:56 |
Так и говорит - не пущу к отчетам? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 27.05.2009, 13:30:12 |
buven, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.05.2009, 13:59:24 |
Запустите отчет на сервере, там покажут детализированную ошибку. Ее сюда. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 27.05.2009, 14:10:21 |
buven, извините за некорректный вопрос: а как это сделать? т.е. запустить на сервере? ... |
| 27.05.2009, 14:37:13 |
авторFor more information about this error navigate to the report server on the local server machine Зайти на сервер, где крутится ваш сервис, запустить експлорер, зайти по ссылке на сам сервис, попробовать запустить отчет. А вообще давайте асю. Так дело быстрее пойдет. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 27.05.2009, 14:44:51 |
buven, Код: plaintext 1. 2. аси временно нет, если есть возможность, дайте свою почту или потогите тут ... |
| 27.05.2009, 15:46:30 |
Ну вот вам говорят, что для пользователя 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON' доступ на сервере с данными закрыт. Это значит,что к сервису вы подключились анонимно, на что видимо есть разрешения в IIS. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 27.05.2009, 16:38:28 |
buven, К RS анонимно или к IIS анонимно? Как и что ковырять чтобы он правильно восринимал все? в IIS? ... |
| 27.05.2009, 16:40:28 |
В IIS на котором крутиться RS, снимите галку с анонимным входом. Оставьте Windows Identity. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 27.05.2009, 16:44:32 |
buven, На подключение к RS анонимный вход запрещен. На самом IIS анонимный вход включен. Что править или проблема не в этом? ... |
| 27.05.2009, 16:56:43 |
Kirillich, Да вроде б так и должно быть. В IIS я не силен, говорил уже. А что скажет тот самый сервер с данными, если сделать источник к нему в вижуал студии с виндовой авторизацией? ... |
| 27.05.2009, 17:09:13 |
buven, как это? можно пример( ... |
| 27.05.2009, 17:11:55 |
Kirillich, т.е. создать отчет и вижуал студии?? работает вроде, а при выкладывании на сервер отчетов - нет ... |
| 27.05.2009, 17:13:10 |
Вам нужно добиться того, чтобы отчет запускался именно от имени пользователя, а не от windowsauthoritysystem. Создайте маленький отчетик с текстбоксом куда бедете передавать значение =User!UserID дайте ему какой нибудь левый источник данных. И ковыряя IIS пробуйте, пока в текстбоксе не появится ваш логин. Большего посоветовать к сожалению не могу. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 27.05.2009, 17:49:58 |
buven, Такой отчетик был давно создан. Проблема от части решилась. RS был запущен как сетевая служба, в настройках было введено логин пароль пользователя и поставлена галочка олицитворения, работает. Сейчас буду пробывать запустить RS под доменным аккаунтом ... |
| 28.05.2009, 09:24:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=86&tid=1536161]: |
40ms |
56ms |
| others: | 290ms |
| total: | 449ms |
