SSRS2005 URL Access
Отчёт имеет строковый параметр, согласно документации, при вызове отчёта через URL параметр передаётся примерно в следующем виде Код: plaintext 1. Попытка поиска решения привела только к записи в блоге http://blogs.msdn.com/mohamed_sharafs_blog/archive/2005/08/13/ArabicParameters.aspx , где советуется перед отправкой использовать метод HttpUtility.UrlEncode("<parameter value") из .NET FCL. Попробовал - не помогло. Сталкивался ли кто-либо с подобным и нашли ли решение проблемы ? ... |
| 06.09.2006, 14:56:38 |
SSRS2005 URL Access
Пользователи Sql Server Reporting Services, ау !!! Ответьте хотя бы, проблема лично моя или все столкнулись, но никто не может решить? PS тестируется элементарно: пустой отчёт + строковый параметр + текстовое поле для вывода этого параметра, после этого вызов полученного отчёта через URL. Заранее спасибо. ... |
| 11.09.2006, 14:56:17 |
SSRS2005 URL Access
UrlEncode помогает. Попробуйте вот эту строку в качестве значения параметра %d1%8f%d0%ba+%d1%86%d1%83%d0%bf+%d1%86%d0%be%d0%bf --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 12.09.2006, 07:19:26 |
SSRS2005 URL Access
Действительно, работает, где-то ошибся при первой попытке... Кстати, вы не в курсе, планируется ли автоматичесая обработка неанглийского текста ? ... |
| 12.09.2006, 11:08:31 |
SSRS2005 URL Access
Насколько я знаю, автоматическая обработка работает если устанавливается Jump To Report. Если вы делаете Jump To Url, придется все энкодить самостоятельно --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 12.09.2006, 23:32:06 |
SSRS2005 URL Access
LevSНасколько я знаю, автоматическая обработка работает если устанавливается Jump To Report. Если вы делаете Jump To Url, придется все энкодить самостоятельно В моем случае "автоматическая обработка при Jump To Report" не работает . Описываю ситуацию. Отчет вызывается по Jump To Report и параметрами для отчета являются числовые и текстовое поле , как раз текстовое поле пишется русским текстом и при вызове отчета я вижу , что оно преобразуется в иероглифы , при тестирование через "диспетчер проектов" переход происходит корректно (русский текст не коверкается ). Пробовал в настройках ASP (в IIS ) во вкладке application настройки языка менять с utf-8 на windows 1251, не помогает Какие могут быть причины , подскажите ..... ... |
| 28.01.2008, 08:14:40 |
SSRS2005 URL Access
Расскажите подробнее, какая версия SQL Server, локализована ли? Как вы задаете значение для параметра? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 29.01.2008, 05:22:06 |
SSRS2005 URL Access
Репортинг стоит на sql2005 , а данные для отчета цепляю с sql2000 Параметры задаю так 3 параметра вытаскиваю из первого отчета (ксх= Parameters!kcx.Value kanal=Fields!kanal.Value(в этом параметре проблема в 1 отчете русские символы,при переходе в другой отчет появляются иероглифы ) date_from=Parameters!date_from.Value date_to=Parameters!date_to.Value ) использую jump to report ... |
| 29.01.2008, 07:47:07 |
SSRS2005 URL Access
Я делаю так: Jump to URL =IIF(InStr(Fields!OBJ_NAME.Value,"Итог"),"","javascript:void(window.open('http://srvrep/reportserver?'+escape('/Использование объектов/Использование объектов')+'&branch='+escape('"+Fields!US_BRANCH.Value+"')+'&detail=true&date1="+Fields!RUN_DATE.Value+"&us_id='+escape('"+Fields!US_ID.Value+"')+'&o_id='+escape('"+Fields!OBJ_ID.Value+"')+'&date2="+Fields!RUN_DATE.Value+"&rs:Command=Render','_blank','location=no,toolbar=no,resizable=yes'))") Работает прекрасно ... |
| 29.01.2008, 10:33:22 |
SSRS2005 URL Access
Чего то не получается через jump to url , выдает ошибку Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.01.2008, 11:48:28 |
SSRS2005 URL Access
обращаюсь к LevS , не сталкивались с такой проблемой ? ... |
| 31.01.2008, 06:52:51 |
SSRS2005 URL Access
Какой тип у поля kanal? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 31.01.2008, 08:10:49 |
SSRS2005 URL Access
у канал тип поля varchar() в SQL в reporting default ... |
| 31.01.2008, 14:21:07 |
SSRS2005 URL Access
Попробуйте в запросе закастить его в nvarchar --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 01.02.2008, 22:56:05 |
SSRS2005 URL Access
Изменил в nvarchar в запросе ничего не изменилось , почему в диспетчере отчетов корректно работает , а так нет ? ... |
| 02.02.2008, 06:22:29 |
SSRS2005 URL Access
как это - "так"? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 05.02.2008, 00:29:50 |
SSRS2005 URL Access
"так " это когда отчет запускается вне диспетчера отчетов ... |
| 05.02.2008, 10:02:04 |
SSRS2005 URL Access
У меня есть своя форма для запуска отчетов принцип вызова первого отчета в форме вот такая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.02.2008, 10:07:48 |
SSRS2005 URL Access
Если можно, пришлите мне вашу аппликацию вместе с отчетами --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 14.02.2008, 01:42:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=85&tid=1536109]: |
26ms |
48ms |
87ms |
| others: | 363ms |
| total: | 579ms |
