SAP BW + Xcelsius 2008 + Live Office
Проблема в следующем. Существует некий Bex-query, в котором указана ключевая дата (key data). Создаю для него юниверс. В web intelligence данные подтягиваются замечательно - сначала запрашивается контрольная дата, потом данные из bex-query Если же с помощью Live Office выгрузить эти данные в Excel и на нем построить график в Xcelsius, то возникает следующая проблема: Контрольная дата запрашивается только один раз и при дальнейшем обновлении изменить ее не получается. Подскажите, пожалуйста, как можно изменять контрольную дату при каждом обновлении ... |
| 09.06.2009, 23:16:36 |
up, ну очень уж надо! ... |
| 10.06.2009, 13:22:43 |
в Excel есть пункт меню LiveOffice. Там - "Properties for all objects". Параметрами управлять надо оттуда. Вообще не понятно кто не спрашивает параметр: LiveOffice или Xcelsius ? ... |
| 10.06.2009, 14:04:59 |
Peter Kirillowв Excel есть пункт меню LiveOffice. Там - "Properties for all objects". Параметрами управлять надо оттуда. Вообще не понятно кто не спрашивает параметр: LiveOffice или Xcelsius ? В пункте "Properties for all objects" в liveoffice можно поменять ключевую дату руками, но возможности сделать ссылку на ячейку excel, как с другими параметрами нет. Отсюда вопрос, как менять ключевую дату динамически? ... |
| 16.06.2009, 13:58:23 |
Timak В пункте "Properties for all objects" в liveoffice можно поменять ключевую дату руками, но возможности сделать ссылку на ячейку excel, как с другими параметрами нет. Отсюда вопрос, как менять ключевую дату динамически? Почему же нет, во вложенном файле видно, что есть. А если нужно связать параметр с текущей датой(вчерашний день,конец прошлой недели,..) то это можно сделать в юниверсе в фильтре ... |
| 18.06.2009, 16:38:31 |
ustass, спасибо огромное за ответ! Но у меня нет вариантов "Append parameter list to the dropdown..." и "update parameter...". Может у меня версия Live Office старая? На него вообще существуют Fix Pack? ... |
| 18.06.2009, 18:07:11 |
Да причем уже второй или третий по счету(номер к сожалению не помню). ... |
| 19.06.2009, 10:53:24 |
Все, нашел обновления! Спасибо за помощь ... |
| 19.06.2009, 15:04:41 |
Возникла еще одна проблема. 1. Создаю отчет в Live Office на основе юниверса/отчета WEBI. 2. Для любого параметра указываю ссылку на ячейку в Excel В Live Office/отчете WEBI все обновляется отлично, но когда импортирую в Xcelsius и запускаю, то получаю следующую ошибку. Все последние обновления стоят. Уважаемые, подскажите пожалуйста решение. Не выходит закорюка ... |
| 24.06.2009, 02:03:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=85&tid=1536102]: |
41ms |
74ms |
| others: | 334ms |
| total: | 511ms |
